Двиг. Проблема зажигания
Добавлено: 27 сен 2005, 09:14
AndyS
Вот какая проблема...
С утра вставил ключ в замок зажигания, поворачиваю ключ, лампочки загорелись, а дальше ничего, т.е. совсем ничего, стартер не двинулся никаких щелчков..... Удивляемся, повторяем, опять ничего. Удивляемся еще больше, но поворачиваем в третий раз и машина завелась, как обычно. В чем может быть проблема?
Добавлено: 27 сен 2005, 10:15
дядя Паша
Посмотри контактную группу. Возможно в ней выработка или просто надо пощистить
Добавлено: 27 сен 2005, 10:34
TaZik
на самом деле проверь контакты!!! :P ето частенько бывает!!!!
если чистка не поможет.... возможно сам замок дурит... сталкивался!!!! 8)
Добавлено: 27 сен 2005, 11:50
AndyS
TaZik писал(а):на самом деле проверь контакты!!! :P ето частенько бывает!!!!
Контакты под кожухом рулевой колонки?
Вобщем приеду сальник хвостовика к вам менять, заодно и контакты почистим... Хотя я склоняюсь к какому-нибудь реле... Вот только где реле стартера находится?
Добавлено: 27 сен 2005, 13:02
Nik
К реле стартера правильно склоняешся, с контактной группой обычно ничего не происходит.
Еще иногда бывает проблема, что из-за старения проводки не хватает пускового тока для срабатывания втягивающего реле. Проблема лечится установкой дополнительного реле и включением втягивающего от аккамулятора(через установленное реле).
Добавлено: 27 сен 2005, 13:10
AndyS
Nik писал(а):К реле стартера правильно склоняешся, с контактной группой обычно ничего не происходит.
А где оно находися реле стартера?
Николай
Еще иногда дурит разгрузочное реле - то что между контактной группой и втягивающим реле.
Добавлено: 27 сен 2005, 13:17
AndyS
Николай писал(а):Еще иногда дурит разгрузочное реле - то что между контактной группой и втягивающим реле.
Ну не дружу я с электрикой! :oops:
Где находится, если на пальцах и для БТРов... :roll:
Добавлено: 27 сен 2005, 13:25
worm
Кстати могли окислиться клеммы на АКБ. У меня такая де фигня была. Снял прочистил причем там есть еще предохранитель АБС там тоже все прочистил и после этого никаких проблем.
Добавлено: 27 сен 2005, 13:39
OAW
worm писал(а):Кстати могли окислиться клеммы на АКБ. У меня такая де фигня была. Снял прочистил причем там есть еще предохранитель АБС там тоже все прочистил и после этого никаких проблем.
Да поддержу-в первую очередь посмотри при положении ключа на стартер-лампочки горят или отрубаються-если отрубаються токлеймы чисть.
Добавлено: 27 сен 2005, 13:54
AndyS
OAW писал(а):Да поддержу-в первую очередь посмотри при положении ключа на стартер-лампочки горят или отрубаються-если отрубаються токлеймы чисть.
Случилось впервый раз. Но вроде лампочки не гаснут... Если еще раз повториться проверю. :roll:
Контакты на АКБ смотрел в субботу, там все ок на 100%
Добавлено: 03 окт 2005, 16:20
Nik
Скажу честно, где находится реле стартера на твоей машине - не знаю.
Ну просто не знаю и все. Не было у меня такой машины.
Пока оно работает его можно найти по звуку. Снимаешь со стартера провод включения втягивающего реле, дергаешь ключем и слушаешь где щелкает, оно и есть искомое реле.
На самом деле проблема может закопаться довольно глубоко(в том числе и внутрь стартера), только поймать ее можно только тогда, когда работать перестанет совсем, или именно в тот момент когда не работает.
Прще говоря нужно в момент когда неисправность присутствует проверить всю цепь включения втягивающего реле, если она исправна, то проблема кроется, либо во втягивающем реле, либо просто большой износ щеток стартера.
Андрей
Добавлено: 04 окт 2005, 10:55
AndyS
Nik писал(а): На самом деле проблема может закопаться довольно глубоко(в том числе и внутрь стартера), только поймать ее можно только тогда, когда работать перестанет совсем, или именно в тот момент когда не работает.
Андрей
Вобщем продолжение, вчера остановился на Ленинском у Аптеки, выхожу поворачиваю ключ... хрен на блюде. Стратер не дышит. Минут 10 лумал что машин одумается, но чуда так и не произошло. Вобщем завелся с толкача. Сегодян утром опять с толкача и отогнал в Паджеро клуб сервис. Вобщем жду результатов. Либо стартеру трындец, либо релюхе! :cry:
Добавлено: 04 окт 2005, 21:13
дядя Паша
[quote="AndyS"][quote="Nik"]
А решеньице то правильное :D
Добавлено: 05 окт 2005, 08:51
AndyS
Вобщем эпопея закончилась! :D
Накрылось что-то в стартере, вобщем ремонт стартера 1720= рэ
Плюс работы: снять поставить стартер, и неоторые дополнительные мелочи в Паджеро Клуб сервисе. Огромный респект ребятам за качественно и быстро сделанную работу. :D
И какой японский мозг, догадался на 3,5 литровом двигателе в такое место засунуть стартер? :shock:
Добавлено: 20 окт 2005, 13:17
ВадиК
Была такая же проблема. Снял стартер, оказалось износ щёток. Купил близкие по размеру импорт. немного напильником и всё О"Кей жужит. :wink:
