Каждый сам кузнец своей безопасности
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Всем известно, что у Паджеро-2 европейской комплектации очень не удачно стоят задние габариты и стопы(внизу в бампере). Даже сидя в низкой легковушке не всегда их видно, особенно в пробках, где все двигаются бампер в бампер, поэтому получить удар сзади больше вероятности. Не зря все современные авто комплектуются доп.стопами(безопастность). Второй минус: чем ниже электрика, тем быстрее она кончается (соляные зимние растворы и т.д.). Поэтому хотелось немного обезопасить свой зад. :D :D :D
Первоначально был установлен доп. стоп-сигнал на заднее стекло за 250руб. , но ввиду того, что заднее стекло тонировано (как у большинства паджер) днем толку мало. Ночью хоть и видно, но присутствует дополнительный раздражитель из-за того, что доп. стоп отражается о тонировку стекла . Поменял их две штуки: первое-не подходят из-за вышесказанного и второе-перегорают(качество фигня).Покупать дорогой доп. стоп не имело смысла из-за первого пункта.
Начались поиски решения проблемы.
Были обследованы задние верхние фонари и обнаружено, что есть два пустых сектора. Первый-самый верхний красного цвета и большой.
Второй-тонировано-белого цвета, рядом с фонарем заднего хода.
Принято решение внедрить в верхний красный сектор доп. стоп и габарит. Пройдя поиском по форуму, нашел обсуждение подобной темы около года назад. Предложение было таково: особо не париться и купить задние фонари от японки или от эмиратки, по причине присутствия в них и габарита и стопа, и не мучиться внедрением в свои европейские фонари крепления под патрон. Посмотрев на эти задние фонари, понял вариант не правильный по трем причинам:
1. У них очень маленький сектор заднего хода и вечером-ночью не видно во что въезжаешь( особенно у 5-дверки), у европейцев задний свет сильнее.
2. Плохо при продаже. Замена задних фонарей вызывает подозрения об аварии в заднюю часть и не европейской комплектации. Доказывать потом покупателю, что это не так проблемно.
3. Все равно пришлось бы перекоммутировать контакты и разъемы и к тому же не бюджетно.
Решение принято, надо осуществлять и вырезать в заглушках крепление под патрон лампы.Резальщик из меня не очень, да и рука может дрогнуть и запороть фонарь, а наорать не на кого. :D :D :D Да и зима была. Значит надо на кого-то переложить ответственность.Поездив по сервисам и механикам в поисках переложения ответственности- результат ноль, я и забыл об этой идее.
Но вдруг обнаружился ответственный товарищ. Ну что ж назвался груздем, айда курочить фонари.
Итак, процесс:
1. Сняли фонари, какие патроны ставить? Одели фонари.
2. Порывшись в гараже нахожу битые зад.габариты, те что в бампере, с «УРА» патронами под двухконтактную лампу( запас задницу не жмет, а менял то два года назад)
3. Сняли фонари. С помощью надфиля и кучей примерок одно отверстие нужной формы вырезано. Запаралелили провода с нижними габаритом и стопом, вставили. ЗАРАБОТАЛО!
Темнеет.
Второй фонарь вырезали быстрее и увереннее. Вставили, запараллелили. Не заработало. Чешем налобные фонарики. Не помогло. Прозваниваем. Не помогло.
ВСТАВЛЯЕМ ЛАМПОЧКУ. Помогло. ЗАРАБОТАЛО.
Сбылась мечта идиота. Фотки выложу позже, но поверьте смотрится и эстетично и практично.
А теперь самое главное.
Кто же этот волшебник, осуществляющий мечты идиотов и готовый брать ответственность за вашу безопасность. Это простой автоэлектрик Паджеро-сервиса TAZIK и за это ему человеческое спасибо.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Стоящее дело. На всех своих машинах старался поставить доп. стоп. Особенно если стопы совмещены с габаритами.
Patrol Y61, TD42
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Сам хочу при случае заняться. А не подскажут ли многоуважаемые, где можно наковырять патронов под допстопы? они отдельно вроде не идут, а где их взять - незнаю... :shock:
AndyS
Re: Каждый сам кузнец своей безопасности
Сообщение AndyS »
[quote="дядя Паша"]Первоначально был установлен доп. стоп-сигнал на заднее стекло за 250руб. , но ввиду того, что заднее стекло тонировано (как у большинства паджер) днем толку мало. Ночью хоть и видно, но присутствует дополнительный раздражитель из-за того, что доп. стоп отражается о тонировку стекла .
Паша ты бы посмотерл как у меня сделано! Секрет прост, в том месте где устанавлявается доп. стоп-сигнал (вверху заднего стекла), просто напросто вырезается тонировка (пленка) под стоп-сигнал. И днем все видно и вечером ничего не отражается! :lol:
quote]
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
дядя Паша
Спец по Трофи
24, 47, козыри крести, патронов не брать! :D
А если серьезно, с патронами под двуконтактную лампу засада полная.Выход или с битых фонарей габаритов П-2 или подбирать с друрих иномарок, с учетом их длины, т.к. она ограничена мыемкой в кузове.
Л-200 08г.АКПП была
GREEN
Сообщение GREEN »
Блин, дядя Паша, :sad: ну чего такую тему замечательную и не в "электрику"?
PS кстати хинт для тех кому жалко резать тонировку - если ставить допсигнал не "лампочковый", а светодиодный, то он будет пробивать сквозь пленку и не отражаться от неё 8)
дядя Паша
Спец по Трофи
Куда ставить тему думал долго, но нет на форуме "Электробезопастности" :D , поэтому поставил сюда. А в Электрике можно дать ссылку(я не умею, не продвинутый я).
По поводу светодиодных, их то я и ставил первоначально.
Л-200 08г.АКПП была
Umka
Сообщение Umka »
Фаркоп - лучшее средство против ударов сзади! :D :D :D
Pajero Sport 2004 6G72 3.0 V6-24V GLS MT5 Yokohama A/T 31x10.5x16, SuperWinch X9
Mercedes 300GD 1984 MT5 Super Swamper Bogger 35x10.5R15, Warn 9.5XP
дядя Паша
Спец по Трофи
Umka писал(а):Фаркоп - лучшее средство против ударов сзади! :D :D :D
И для правки рамы :lol: :lol: :lol:
Л-200 08г.АКПП была
GREEN
Сообщение GREEN »
дядя Паша писал(а):По поводу светодиодных, их то я и ставил первоначально.
:shock: странно, а у меня светят сквозь тонировку :D
дядя Паша
Спец по Трофи
Наверное днем похуже, вечером лучше. Потом тонировка разная бывает. У меня мало того, что она сине-голубого колеру, так еще и зеркальная. Кстати доп. стоп сверху я тоже поставил, родной ММС, днем не видно, а вечером......... просто елочка зажгись. Трудно не заметить теперь мои стопы. Безопастность однако.
Л-200 08г.АКПП была
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Освежу темку...
Сегодня воял себе верхний свет (фонари Европа).
Всё как у топикстартера, но... И верх и низ (бампер) перевёл на светодиоды. Есть такие в продаже (стоп/габарит 12-ти диодные) на Митинском рынке по 200р за шт.
По делу: чтоб вырезать отверстия под патроны нижних фонарей нужна фреза 26мм и ножовка. Провода берём от нижних (у меня там всё на пайке без фишек) и тянем вверх через большую круглую заглушку ниже фонаря. Я использовал кабель ПВС 3х0,75 (двойной винил, разноцветный).
Самое главное!!!
В Европе не только отверстий нет, но и отражатель чёрный...
Я использовал аллюминиевый скоч через дырочку 26мм - та ещё камасутра (стёкла на герметике!!! Не пытайтесь снять - расколите!!!), но особенно много и не надо - лишь бы отражало.
Наслаждаюсь светом и безопасностью!
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
У меня в верхнем красном противотуманки задние. Светят очень ярко. Вот думал мож на них стопы кинуть и лампочку чуть менее мощную (чтоб сзади не слепили), а в бампере габариты и поворотники оставить.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Xимера
Сообщение Xимера »
Jenek
Можно и так, но про официальный техосмотр тогда забудь.
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
я себе уже давно в эти фонари поставил дополнительные стопы, правда без габаритов, просто стопыа еще рядом с фонарем задней скорости в маленький сектор засунул поворотникииспользовал патроны от передних поворотников ВАЗ 2108
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
