Если вдруг кто знает где купить чугунную рамку для Лебедку !
Модераторы: Romik, BAlex, Анубис, Fakir
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1339 раз
Сообщение Romik »
Мне очень нужна (не ролики)
8 963 645 51 32 Romik
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
А чем ролики плохи. Трос синтетический прикупил что-ли? Купит где знаю да вот...
Можно и алюминивою.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Да блин не привезли мне не троса не рамки алюминивой
теперь только в январе - а лебедка уже нужна
и поэтому хочу пока железный поставить с чугунной рамкой.
Monterorider
Monterorider писал(а):А чем ролики плохи?
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Я буду себе ставить рамку и синтетику а ролики мне просто не подходят технологически нужно много чего переделовать !
А пока хочу рамку и железный трос
Monterorider
Загадки всё, загадки. Мне просто любопытно чем же ролики не подходят, да ещё и технологически. На самом деле ролики лучше чем рамка, с точки зрения долговечности троса, в любом случае. Просто когда меняют трос на синтетический, на роликах часто уже есть задиры от стального троса, они могут, теоретически, повредить новый синтетический трос. Если ролики новые то проблем не должно быть.
Но может я чего не понимаю :roll: Расскажи ежели не секрет.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Посмотри внимательно на картинку внизу под номером два
болта держат сейчас просто защитную крышку - вместо этой крышки
хочу поставить рамку - вот и представь как там будет жить ролики
- очень плохо.
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
А у меня именно там ролики и живут и очень неплохо себя чувствуют :D
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Вит писал(а):А у меня именно там ролики и живут и очень неплохо себя чувствуют :D
У тебя площадка сделанна и они стоят горизонтально !
А мне пока этого делать не хочется !
Monterorider
Romik писал(а):Посмотри внимательно на картинку внизу под номером два
болта...
Казнить нельзя помиловать, какое-то прямо. А лебёдку ты куда крепить собераешься, на защиту что-ли? Да и вообще получается, что у тебя трос под углом выходить будет что-ли. Так нельзя, тем более с рамкой. Трос будет мяться.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Привет
Ты конечно немного прав, но на практике трос всегда идет
на излом и иногда очень сильно, то что написанно в инструкции
в warnе - выполнить практически не возможно
Деревья растут по бокам а не посередине дороги
по которой пытаешся проехать.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
http://www.rosauto.ru/ref/auto/tun/niss ... php?show=8
Вот пример как сделанно с рамкой.
Я думаю что небольшой наклон как у меня не помешает.
И еще с железным тросом временный вариант и как запасной на
будующие - синтетику я всеравно поставлю только
когда пока незнаю.
А лебедка крепиться на спецальную площадку которая
уже есть в этом кенгуру - этот кенгуру спецальный с
площадкой и дыркой под рамку - во как
Monterorider
Я ничего особого против рамки не имею. На ссылке всё правильно сделано. А вот как у тебя лебёдка будет крепится не вижу. У кенгуру площадка горизонтальная или нет, она позади бампера что-ли? Губки или ролики крепятся к самой лебёдке. На ней отверстия есть. а прорезь это для троса и все равно что ты используешь. А ролики то у тебя есть. Если есть почему это такая проблема. Рамку всегда поставить можно потом.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
Ага. Я так понимаю у тебя такой же кенгуру как у Владислава. Ну и что же с роликами не так. А промеж деревьев. Так на то блок и нужен. Цепляешь блок к дереву на одной стороне дороги так чтобы он до середины доставал. Трос проходит через блок, хоть под 90 градусов и к дереву на противоположной, таким образом лебёдишся прямёхонько. Конечно ежели торопишься то тут другое дело. Но нагрузака и на лебёдку и на автомобиль увеличится значительно. Соответственно и риск сломать или то или другое.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Да кенгуру у меня такой же как у Влада
ему только пропелили место под ролики
и поставили еще что то там (потом переделовали :D )
В этом кенгуру большая площадка уже с дырками для лебеды
и крепиться она правильно между рамой
А ролики не ставлю так как планируется
поставить синтетику и рамку но ее мне забыли привести
и привезут пойже. А роликов у меня тоже нет
так как лебедку мне привезли из штатов в сумке
и естественно все что самое тяжолое оставили на потом
ролики и трос. :D
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Monterorider писал(а):А промеж деревьев. Так на то блок и нужен.
Привет - я немного с тобой не соглашусь - ты конечно прав по
поводу блока и угла но НО НЕ ВСЕГДА ЭТО можно сделать
и даже надобности в этом нет. То что применять блок нужно
это однозначно а вот то что нужно бытаться
лебедиться прямо ты не прав. Если перед тобой колея
и ты случайно в нее свалился то для тебя важно из нее вылести
из нее а не полсти брюхом. Может это и не самы интересный случай
но поверь мне что лебедиться по книжки не получается
все время есть угол и иногда не малый !
:D :D :D :D :D
Monterorider
Ну ежели надо вбок, тады ОЙ. И если угол не малый, то точно ролики лучше, одно трение по скобе чего стоить будет. Я говорил о случае когда вперёд надо, а зацепится только сбоку можно. А вообще странно что это за производитель кенгуринов. Для лебёдки место есть, а выход троса не обеспечен.
Последний раз редактировалось Monterorider 18 дек 2003, 23:01, всего редактировалось 2 раза.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
Верёвку, да и скобу алюминивою, как раз по почте могли бы послать, всего-то $20-30. Особенно если без крюка и если большую стоимость не декларировать. Дошла бы за 4-10 дней.
Вот тут можно стоимость подсчитать, если обычной почтой отправлять:
International calculator
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Monterorider писал(а):Верёвку, да и скобу алюминивою, как раз по почте могли бы послать, всего-то $20-30. Особенно если без крюка и если большую стоимость не декларировать. Дошла бы за 4-10 дней.
По поводу кенгуру - я думаю это старый вариант для паджер делали
и не совсем все продумали.
По поводу троса - я пока железный поставлю а в январе
я надеюсь мне все привезут.
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Ромик, если все-таки решишься ставить ролики , то свистни мне - я тебе на новый год подарю.Немного б/у,но в хорошем состоянии :D
Вернуться в «Архив»
