П III на камнях\ скалах
Mitsubishi Pajero/Montero III
mad_maxus
Сообщение mad_maxus »
Привет, ребята!
Продал свой П II, думаю взять III.
Слышал, что на скалах III-й ведёт себя совсем плохо,- на диагоналке его безрамный хребет так плющит, что двери не открыть, а случалось даже, что и ветровое стекло выпадало.
И нужна машина именно в предгорье, с минимальными говнами.
Что скажете, уважаемые? Правда, или нет?
Благодарю за совет!
Pajero II-99/2.8TD/АКПП/длинный/Bridgestone Dueler AT 694-31х10.5
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: П III на камнях\ скалах
Сообщение daos »
mad_maxus писал(а):Привет, ребята!
Благодарю за совет!
:shock:
Та не бери, двери не открываются, стекла выпадают (особенно лобовое), задняя дверь отваливается... ](*,) :evil:
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
mad_maxus
Благодарю за совет!
:shock:
Сам в :shock_е :shock:
Но взять всё же хочу, поэтому и спрашиваю...
Абдула
Сообщение Абдула »
При экстремальных нагрузках на передних стойках кузова трещины образуются!
Безрамные машины имеют большую жесткость на скручивание, чем рамные внедорожники.
Так, что про выпавшие стекла и двери, сомнительно.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
mad_maxus
Абдула писал(а): Безрамные машины имеют большую жесткость на скручивание, чем рамные внедорожники.
Всё время считал иначе,- что рамные имеют бОльшую жёсткость на скручивание..
Вы ничего не перепутали? :?
daos
Сообщение daos »
Епрст, и пошутить низзя. Как может выпасть стекло на нормальной машине?! Если конечно вы не собираетесь сплавляться по горной и каменистой реке. Насчет жесткости рамного и не рамного кузова идет спор давний кто лучше, я думаю рамный все же крепче, но это не всегда значит что лучше. ;)
Абдула
Сообщение Абдула »
Как раз рама автомобиля если не будет гнуться, она либо треснет, либо погнётся.
Я думаю подушки кузова этот эффект сглаживают.
mad_maxus
daos писал(а):Епрст, и пошутить низзя. Как может выпасть стекло на нормальной машине?! Если конечно вы не собираетесь сплавляться по горной и каменистой реке. Насчет жесткости рамного и не рамного кузова идет спор давний кто лучше, я думаю рамный все же крепче, но это не всегда значит что лучше. ;)
Я сам любитель пошутить, но сейчас серьёзно :(
Ходят байки(у нас, во всяком случае), что безрамный кузов на паджере III настолько плох на кручение, что клинит двери при диагональном вывешивании. Рассказывали, что лично видели, как на ступеньке у одного из-за перекоса треснуло ветровое стекло. Поэтому, дескать, их и нет в горах.
mad_maxus
Абдула писал(а):Как раз рама автомобиля если не будет гнуться, она либо треснет, либо погнётся.
Да, раму крутить сложновато, ибо жёская. Если крутить сверх меры, то она лопнет. Это понятно. В противовес, безрамный кузов можно крутить как подошву от ботинка, лопнуть не должна. Но вот в этом и вопрос,- что происходит с дверьми и окнами, интегрироваными в эту "подошву"...
Абдула
Сообщение Абдула »
Обратите внимание на отсутствие верхних усилителей средней и задней стоек.
Почему при более высокой жесткости кузова может заклинивать двери, возможно это по тому, что подушки между рамой и кузовом гасят изгибающий момент, кузов практически не изгибается.
При безрамной конструкции, рама изгибается на меньший угол но вместе с кузовом, отсюда и блокирование дверей.
Если машину лифтануть: проставки под подрамник, более жесткие пружины поставить, колеса больше навесить и т.п. нагрузки на кузов возрастут.
МОНТЕРИЩЕ
Сообщение МОНТЕРИЩЕ »
ну не знаю...третий монтерик по сравнению со спортом "рамным"гораздо крепче на скручивание будет!у меня и тот и другой!проверено!
Монтеро 3,XLS,6G74 MPI,2001Г(продан)Хонда CRV,2004г,2.4 i-vtek
daos
Сообщение daos »
Лучшее доказательство! ;)
А по поводу стекол, по Паджерам 3 не слышал подобного, было только при прыжке (чур меня, чур) складка на крыше образовалась, а вот на Фронтере лобовик выпадал при скручивании.
Франкенштейн
Сообщение Франкенштейн »
Абдула писал(а):Изображение
сюда стоит еще передний и задний подрамник добавить, которыми можно бордюры корчевать.
Mercedes-Benz CLC kompressor 2009г.
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
Абдула писал(а):При экстремальных нагрузках на передних стойках кузова трещины образуются!
сегодня менял лобовое и нашел эти трещины!!!!!!!!!!сам в шоке!!!!
кто знает что надо делать????заваривать их или так оставить??????
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Заваривать! Трещины ползут независимо рамный или нет.
Сергей орел
пока небуду-видно они старые-но буду следить за ними-в случ увиличения-сразу заварю
Audi a6c5 1.9tdi
Абдула
Сообщение Абдула »
Сергей орел писал(а):пока небуду-видно они старые-но буду следить за ними-в случ увиличения-сразу заварю
Думаю особо не париться, но при первой возможности заварить, т.к. никогда не предугадаешь когда дальше могут расползтись.
Хотя на Сурфе была трещина за 2 года как была так и осталась.
На 2 Паджерике при нещадной эксплуатации кузов трескается в местах крепления к раме, трещины пускает и сама рама.
crackjack
Сообщение crackjack »
и я недавно лобовое поменял, понять не мог почему треснуло, теперь все ясно.
Абдула
Сообщение Абдула »
crackjack писал(а):и я недавно лобовое поменял, понять не мог почему треснуло, теперь все ясно.
Стекло трескаться от множества причин.
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение Pedro »
Абдула писал(а):Стекло трескаться от множества причин.
+1 У меня трещина пошла от булыжника из под фуры, потом при разнице температур, при обдуве, расползлась.
А в пампасах не двигалась, как машину не крутил... :D
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
