Страница 1 из 8
Моргает SS....
Добавлено: 15 янв 2009, 18:29
Track33
При отключении полного привода передние колёсики на дисплее SS продолжают мигать, а передок нормально отключается, а колёсики таки и продолжают мигать)))
Куда смотреть?
Добавлено: 15 янв 2009, 18:51
Andreys
Скорее всего проводок какой-то отвалился.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-14911
Фото раздатки с датчиками.
Добавлено: 15 янв 2009, 20:06
VanVin
Или вакуумный шланг с исполнительного устройства подключения переднего моста соскочил. Или снят. Или поврежден.
Добавлено: 15 янв 2009, 20:58
Помор
Датчик мозги полощет,замерз,однако.
Добавлено: 15 янв 2009, 21:57
LEON
Помор писал(а):Датчик мозги полощет,замерз,однако.
+1
Добавлено: 18 янв 2009, 13:37
Ansor
Andreys писал(а):Скорее всего проводок какой-то отвалился.
Фото конечно гуд, спасибо.... вот только какой датчик под какой цифрой??..
У меня обратная ситуация - передок включается и отключается нормально, но когда передок включен лампочки моргают (передних колес), а не горят....
Это на раздатке смотреть или в другом месте где-то? подскажите плз.
Добавлено: 18 янв 2009, 16:04
BAlex
VanVin писал(а):Или вакуумный шланг с исполнительного устройства подключения переднего моста соскочил. Или снят. Или поврежден.
+1 У меня вакуумный шланг перетирался, таже проблема была. Решилось заменой шланга.
Добавлено: 18 янв 2009, 19:00
VanVin
Если уверен, что передок нормально включается, то проблема в датчике на самом переднем мосту. Или в его проводке.
Добавлено: 18 янв 2009, 19:17
serik
Track33
У меня такая-же проблема. На правом крыле стоят два электромагнитных клапана, к ним подходят трубки. При положении 2Н на них подается напряжение." +" постоянный, а "-" через датчик на раздатке. Если массы нет ,то скорее всего нерабочий датчик. Я проверил кинув массу на клапана при работающем двигателе, лампочки моргать перестали.
индикация супер-селект
Добавлено: 08 дек 2009, 15:58
Андрей Витальевич
После ночного морозца (ЮВАО-ЛЮБЛИНО-МОСКВА)в -6 градусов сегодня завёл в 7 утра и обнаружил что моргание лампочек(подключение передка) пришло в норму.Включил перед,всё горит,выключил,сдал назад на пару метров,индикация показала разъединение(лампы не светятся)....Так всё же где мне искать причину.Так уже бывало....уверен что через "ЭННОЕ" время всё повторится и снова начнётся "цветомузыка". Простите за многократный повтор темы....но откуда начать поиск этого косяка. :shock:
Re: индикация супер-селект
Добавлено: 08 дек 2009, 16:29
mike
такаяже фигня, с наступанием холодов не моргают передние колеса на заднем приводе, как нагреется опять моргают
Добавлено: 08 дек 2009, 16:32
STN
Наверное, с проверки датчиков и их разъемов. Потом уж блок проверять.
Добавлено: 08 дек 2009, 17:11
ES_Mits
А у меня вопрос такого плана. Если кто знает подскажите...
Вся индикация по SS работает как положено кроме одного режима 4Н.
Когда включаю 4H? то горят нижние колёсики, верхние мигают и жёлтая лампочка межосевого горит.
Может у меня в 4H включаться межосевой диф-ал или это глюки электроники(датчики,блок управления)?
Добавлено: 08 дек 2009, 17:51
STN
ES_Mits писал(а):А у меня вопрос такого плана. Если кто знает подскажите...
Ребята! Раздатка СС -чистая механика! Если рычаг воткнулся -значит работает (в раздатке) то, что надо.
Электроника, а она, мать их, есть там :), отвечает за лампочки -что самое пустяшное, за выключение АВС при межосевом блоке, за подрубание/отрубание полуоси передка и включение блока заднего дифа. Датчики -хреновые (и дорогие :( ) и на мостах и на раздатке. В пинципе, можно это дело обойти 2 тумблерами, но тут уж кому -что...
Мигание верхних колесиков -скорее(?) датчик на мосту, межосевой горит - 1-й (?) датчик РК навечно замкнулся на массу (должна, по идее, загореться лампа АВС с машинкой на юз.)
В общем, снимать централ. консоль, лючок в полу и тестером проверять датчики, какие видны сверху, потом под машиной те, до которых долезть снизу. По расположению и назначению датчиков была отдельная тема с фото. Я пишу по памяти. :(
Добавлено: 08 дек 2009, 18:03
Андрей Витальевич
.....Мигание верхних колесиков -скорее(?) датчик на мосту, межосевой горит - 1-й датчик РК навечно замкнулся на массу (должна, по идее, загореться лампа АВС с машинкой на юз.) Что это за индикатор такой и где он расположен?(я про инд. АВС).
Добавлено: 08 дек 2009, 18:12
STN
На центральном табло желтая лампа не работающей АВС (ошибка АВС). Нарисована машинка полубочком в заносе... Точнее не скажу, ибо зажигается не часто... :) Зажигается при больших пробуксовках (в снегу) и на блоке межосевого дифа. АВС при этом самоотключается и включается при перезапуске двигателя (если все в норме).
Эту лампу предыдущие владельцы любят вынимать, что бы избежать лишних вопросов при продаже. :oops:
На включенном зажигании загорается и тухнет так же, как индикатор блока заднего диффа.
Добавлено: 08 дек 2009, 18:35
Андрей Витальевич
К сожалению(или к счастью) на моём авто индикатора желтого с изображением машинки в занос нет!(точно 100%)
Добавлено: 08 дек 2009, 18:58
ES_Mits
Индикатор с заносом на панели есть, но оттуда выкручена лампочка. Лампочку туда вкручивал, индикатор загорался но при повороте ключа зажигания. Потухнет ли она при заведённом двигателе я не знаю, но датчиков АБС на колёсах нет(выкручены), хотя все блоки и трубки в целостности и сохранности. Комуто наверно не нравилось ездить с АБС.
Может ли эта кухня с АБС повлиять на исправность индикации SS в положении 4Н?
Добавлено: 08 дек 2009, 23:20
Sam
Нет не может.
Добавлено: 08 дек 2009, 23:39
ES_Mits
похоже надо датчики смотреть...
