АКПП или ДВИЖОК?
Romaha
АКПП или ДВИЖОК?
Сообщение Romaha »
Mitsubisi pajero 1996г 2.8TD АКПП ,4WD super select.4M40.v46w.5дв
пробег движок130ткм,акпп 286ткм
Доброго времени суток
помогите разобраться обороты хх900 об/м двигатель работает отлично при включении D.R обороты хх падают до 550 об/м машину начинает трясти, при начале движения тряска исчезает, с автоматами особо не сталкивался с чего начинать?
murmaxim
Re: АКПП или ДВИЖОК?
Сообщение murmaxim »
такая же ерунда.толко у меня вобще глохнет. диагностику делал?
Romaha
Сообщение Romaha »
диагностику делали подушки двигателя в порядке, с двигателем проблем нет не дымит масло не берёт турбина в порядке прием хороший расход топлива в норме.
АКПП тоже всё в порядке: уровень масла,все переключение.
ощущения АКПП садит двигатель на хх оборотах при включении P.R.
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
у меня было похожее, увеличили внутрикорпусное давление тнвд, после этого баг пропал
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
