Уменьшается уровень масла на 4м41 куда девается?
Добавлено: 08 дек 2009, 23:11
GEORGE 2013
Привет всем!
Уменьшается уровень масла на 4м41 примерно 350 г. на 1000 км. при этом машина не коптит ( очень редко чёрный дым слегка при педпли в пол ), подтёковов масла свежих не видно, едет как всегда резво, расход слегка увеличился. Дак куда это масло девается подскажите?
Re: Уменьшается уровень масла на 4м41 куда девается?
Добавлено: 08 дек 2009, 23:50
DEJ
Мне видеться так:
350г, это примерно уровень за 3 тысячи. Получается если через 7 тысяч менять масло, то доливать всего литр. Многовато, но не критично.
1. гонит через турбину.
2. маслосъемные колпачки.
3. маслосъемные кольца.
А больше вариантов нет, если через сальники не давит. Дымок должен пахнуть маслицем. Я бы, что первое сделал - сменил бы производителя масла. И вязкость в соответствии сезону. Хотя, сам езжу 10W-40 круглый год.
тут в скобочках напишу чтоб вроде не реклама. Был Castrol поменял на Neste расход попритих
Добавлено: 09 дек 2009, 08:45
goreth
Если льешь синтетику, то может кушать так.
Добавлено: 09 дек 2009, 08:59
shubba
1 литр на 7тык, по моему нормальный расход.
Добавлено: 09 дек 2009, 13:01
DEJ
Вы немного не поняли мою математику за 7 тысяч 2 литра. Заливаем уровень, съело к 3 тысячам - доливаем еще уровень , как съест - меняем.
Добавлено: 09 дек 2009, 13:43
Маркс
во прикол писал писал и ниче не отразилось, ладно повторю:
-посмотри на выхлопном коллекторе...
далее поменяй воздушный фильр...да-да именно воздушный...как мне пояснили при забитом воздухане происходит т.ню разряжение и вместо нехватающего воздуха в топку подкидывает масло...так было у меня и у корефана...он на 360 км при агрессивной езде под 140 сожрал почти все масло, приехал в Комсу в мастерскую ему прямиком сказали меняй фильтр...после замены все-тип-топ...вот так...
Добавлено: 09 дек 2009, 18:43
GEORGE 2013
Всем привет!
Только вечером в инет зашёл. Пол года назад поменял голову блока цилиндров в сборе, вкладыши, кольца и колпачки. Масло лью кастрол 5W40 этой зимой попробовал, а так круглый год ездил на 10W40. Фильтр воздушный недавно на свет смотрел дак половина его просвечивала. Турбину думаю проверить не мешало бы буду патрубки снимать, если уплотнения в опоре турбины пропускают выхлоп маслом слегка отадаёт я правильно понял?
