Привет все!
Такая проблемка с электрикой: При включении зажигания не загораются контрольные лампы (свечи накала, t масла в коробке и т.д.). Горят только давление масла, ручник и "непристегнутый ремень". На работе двигателя и генератора вроде никак не отражается. В чем проблема? Лампы рабочие
Пыж 93-го года, 4д56
Всем заранее благодарен =)
Контрольные лампы на табло 4d56
- Vlad_Pajero
Re: Контрольные лампы на табло 4d56
У меня как-то было такое на П2, при включении зажигания - горела толька лампа аварийного давления масла, остальные нет.
Оказалось что был плохой контакт в разъеме на генераторе:
пошевелил-снял /одел и все заработало.
Pajero II 2.5 TD , 3dr, МКП, euroпеец (1995)
Pajero III 3.2 DiD , 3dr, AКПП, euroпеец (2004) продан
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Vlad_Pajero писал(а):У меня как-то было такое на П2, при включении зажигания - горела толька лампа аварийного давления масла, остальные нет.
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
