замена заднего сальника коленвала
Xvosta
Сообщение Xvosta »
Привожу в порядок своего ушастого. Купила пару месяцев назад.
Необходимо заменить задний сальник коленвала. Сам сальник стоит 450 р. (на заказ) , а работа по его замене.. 4350. Честно говоря.. нахожусь в шоке. Вот и возник вопрос: это нормальные цены или лучше искать какой-то другой вариант?
Кстати, эти цены выданы сервисом АВТО-РИФ. Конечно, наверное можно и в гаражах каких-нть сделать "дешево и красиво", но как-то страшненько..
Посоветуйте, как дальше жить?
Pajero Junior 1995, АКПП, 1.1 л
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Жить дальше долго и счастливо ... с ушастым, со своим. :D
Действительно сам сальник стоит копейки, но поменять его громадный обьем работ - нада снять коробку с колоколом, сцепление, раздатку.
А что так через сальник сильно льет? Или кто-то на "рукастом" сервисе сказал.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
А кто сальник приговорил? Может просто масла выше уровня налили, вот и гонит. Расход масла какой?
Patrol Y61, TD42
Xvosta
Сообщение Xvosta »
Приговор объявили на сервисе том самом, после диагностики.
До этого, на другом сервисе, вообще сказали поменять один из шлангов охлаждения АКПП.
Течь есть и она заметна. Когда сняли колесо переднее правое (для балансировки), то обнаружилось пятно масленное.
Масло не сказать чтобы жрет. Если честно, я не знаю как определить сколько он его кушает, но могу сказать, что переодически проверяю уровень - после замены, остаётся на первоначальной отметке, т.е. на третьей рисочке, если можно так выразиться. :D
Вот я и думаю.. на сколько это может быть срочным делом..? Мне еще надо рулевую тягу поменять.. Что сделать первоначально?
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Поменяй рулевую тягу. А по поводу сальника свяжись с Dark Tomом из Паджеро-сервиса.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Xvosta
Сообщение Xvosta »
Так и сделаю!
спасибо :)
дядя Паша
Спец по Трофи
Не ма за шо!
Л-200 08г.АКПП была
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Не трожь сальник пока. Поезди тыщ 3-5, посмотри за расходом масла. Если будет напрягать, тогда уж менять. Вот если после остановки машины на асфальт капает - тогда менять. Течь может из другого места и попадать на заднюю стенку.
Patrol Y61, TD42
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Alex_DFG писал(а):Не трожь сальник пока. Поезди тыщ 3-5, посмотри за расходом масла. Если будет напрягать, тогда уж менять. Вот если после остановки машины на асфальт капает - тогда менять. Течь может из другого места и попадать на заднюю стенку.
Полностью согласен!!!
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Xvosta
Сообщение Xvosta »
это я как раз и хотела услышать! спасибо
а то запугали в сервисе.. :roll:
Vad
Re: замена заднего сальника коленвала
Сообщение Vad »
подскажите, при замене сальника коленвала какие есть подводные камни? прсто выковыриваешь старый и на его место новый сажаешь? по каталогу есть еще оправка. ее нужно менять или нет?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
Всё нижесказанное ИМХО!!!
Брать сальник только оригинал.
Если МКПП то сходу заменить подшипник первичного вала (В колене), стоит копейки.
Если сцепление прошло тыс 80-100км, то заменить и его. (всё равно снимать придётся).
Выжимной жив?
Проверить износ маховика и венца не нём.
Держатель сальника(я так понял, это оправка) менять не надо, если цел. (Думаю сломать его можно только при криворуком монтаже/демонтаже)
Подводные камни могут быть следующие:
Всё закисло и не откручивается (особенно балка ).
Износ рабочей поверхности (сальник/коленвал)
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Vad
Сообщение Vad »
спасибо. выжимной ржавый но не шуршит(думаю менять или не менять) в маховике подшипник недавно менял -хороший. вот как поменять подшипники на первичном валу в коробке?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Дёма
Сообщение Дёма »
Выжимной лучше замени (опять советую оригинал), а то потом можно пожалеть.
А коробку пооду разбирать придётся... но нне уверен.
Ещё хорошо пыльник на вилке заменить, если рваный или потресковшийся. Я сразу не заменил, а потом очковал снаружи его менять, вдруг вилка соскочет...
Vad
Сообщение Vad »
заменил сальник. но так получилось что он утопился гдето на 5-6 мм. теперь мучает сомнения, будет он держать или нет? какая ширина посадочного места для сальника на коленвале?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
aleksei19820832
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение aleksei19820832 »
Всем привет.кто подскажет сколько видов заднего сальника на 4м40.и взаимозаменяемые они или нет,если можно скинте фато сальника.
