замена заднего сальника коленвала
Добавлено: 28 сен 2005, 20:31
Xvosta
Привожу в порядок своего ушастого. Купила пару месяцев назад.
Необходимо заменить задний сальник коленвала. Сам сальник стоит 450 р. (на заказ) , а работа по его замене.. 4350. Честно говоря.. нахожусь в шоке. Вот и возник вопрос: это нормальные цены или лучше искать какой-то другой вариант?
Кстати, эти цены выданы сервисом АВТО-РИФ. Конечно, наверное можно и в гаражах каких-нть сделать "дешево и красиво", но как-то страшненько..
Посоветуйте, как дальше жить?
Добавлено: 28 сен 2005, 21:13
Алекс
Жить дальше долго и счастливо ... с ушастым, со своим. :D
Действительно сам сальник стоит копейки, но поменять его громадный обьем работ - нада снять коробку с колоколом, сцепление, раздатку.
А что так через сальник сильно льет? Или кто-то на "рукастом" сервисе сказал.
Добавлено: 29 сен 2005, 01:16
Alex_DFG
А кто сальник приговорил? Может просто масла выше уровня налили, вот и гонит. Расход масла какой?
Добавлено: 29 сен 2005, 09:11
Xvosta
Приговор объявили на сервисе том самом, после диагностики.
До этого, на другом сервисе, вообще сказали поменять один из шлангов охлаждения АКПП.
Течь есть и она заметна. Когда сняли колесо переднее правое (для балансировки), то обнаружилось пятно масленное.
Масло не сказать чтобы жрет. Если честно, я не знаю как определить сколько он его кушает, но могу сказать, что переодически проверяю уровень - после замены, остаётся на первоначальной отметке, т.е. на третьей рисочке, если можно так выразиться. :D
Вот я и думаю.. на сколько это может быть срочным делом..? Мне еще надо рулевую тягу поменять.. Что сделать первоначально?
Добавлено: 29 сен 2005, 09:31
дядя Паша
Поменяй рулевую тягу. А по поводу сальника свяжись с Dark Tomом из Паджеро-сервиса.
Добавлено: 29 сен 2005, 09:34
Xvosta
Так и сделаю!
спасибо :)
Добавлено: 29 сен 2005, 09:44
дядя Паша
Не ма за шо!
Добавлено: 29 сен 2005, 11:04
Alex_DFG
Не трожь сальник пока. Поезди тыщ 3-5, посмотри за расходом масла. Если будет напрягать, тогда уж менять. Вот если после остановки машины на асфальт капает - тогда менять. Течь может из другого места и попадать на заднюю стенку.
Добавлено: 29 сен 2005, 11:29
Rekardo
Alex_DFG писал(а):Не трожь сальник пока. Поезди тыщ 3-5, посмотри за расходом масла. Если будет напрягать, тогда уж менять. Вот если после остановки машины на асфальт капает - тогда менять. Течь может из другого места и попадать на заднюю стенку.
Полностью согласен!!!
Добавлено: 29 сен 2005, 12:23
Xvosta
это я как раз и хотела услышать! спасибо
а то запугали в сервисе.. :roll:
Re: замена заднего сальника коленвала
Добавлено: 26 апр 2010, 16:09
Vad
подскажите, при замене сальника коленвала какие есть подводные камни? прсто выковыриваешь старый и на его место новый сажаешь? по каталогу есть еще оправка. ее нужно менять или нет?
Добавлено: 27 апр 2010, 11:17
Дёма
Всё нижесказанное ИМХО!!!
Брать сальник только оригинал.
Если МКПП то сходу заменить подшипник первичного вала (В колене), стоит копейки.
Если сцепление прошло тыс 80-100км, то заменить и его. (всё равно снимать придётся).
Выжимной жив?
Проверить износ маховика и венца не нём.
Держатель сальника(я так понял, это оправка) менять не надо, если цел. (Думаю сломать его можно только при криворуком монтаже/демонтаже)
Подводные камни могут быть следующие:
Всё закисло и не откручивается (особенно балка ).
Износ рабочей поверхности (сальник/коленвал)
Добавлено: 27 апр 2010, 11:24
Vad
спасибо. выжимной ржавый но не шуршит(думаю менять или не менять) в маховике подшипник недавно менял -хороший. вот как поменять подшипники на первичном валу в коробке?
Добавлено: 27 апр 2010, 11:35
Дёма
Выжимной лучше замени (опять советую оригинал), а то потом можно пожалеть.
А коробку пооду разбирать придётся... но нне уверен.
Ещё хорошо пыльник на вилке заменить, если рваный или потресковшийся. Я сразу не заменил, а потом очковал снаружи его менять, вдруг вилка соскочет...
Добавлено: 04 май 2010, 15:40
Vad
заменил сальник. но так получилось что он утопился гдето на 5-6 мм. теперь мучает сомнения, будет он держать или нет? какая ширина посадочного места для сальника на коленвале?
Добавлено: 06 июн 2015, 07:45
aleksei19820832
Всем привет.кто подскажет сколько видов заднего сальника на 4м40.и взаимозаменяемые они или нет,если можно скинте фато сальника.
