При попытке завести 4D56T, тухнут лампочки на панели приборо
Всем привет!! Прошу Вашей помощи, проблема в следующем. У меня Паджеро II 1994 года двигатель 4D56T, наступили морозы и буквально сегодня при очередной заводке (-23 мороза) прогрев пару раз свечи накала, стал крутить стартером, буквально после пару оборотов у меня потухли все лампочки на панели приборов. При повторном включении зажигания обнаруживаю что горит только лампочка свечи накала. Отключив зажигание через буквально минуту включив его снова вижу что все лампочки горят также как и прежде, снова кручу стартер и ситуация повторяется? Что делать куда копать? Подскажите пожалуйста? Авто после этого заводить не стал.
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Re: При попытке завести 4D56T, тухнут лампочки на панели приборо
Мое мнение - отгорел провод массы. Плохой контакт.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
батарейка села или стартер, ну или как сказано выше плохой контакт. Афтар на фига столько тем про одно и тоже.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Да спасибо всем, на самом деле была плохая масса, а темы, отправлял вроде одну а получилось аж три.
