При попытке завести 4D56T, тухнут лампочки на панели приборо
Всем привет!! Прошу Вашей помощи, проблема в следующем. У меня Паджеро II 1994 года двигатель 4D56T, наступили морозы и буквально сегодня при очередной заводке (-23 мороза) прогрев пару раз свечи накала, стал крутить стартером, буквально после пару оборотов у меня потухли все лампочки на панели приборов. При повторном включении зажигания обнаруживаю что горит только лампочка свечи накала. Отключив зажигание через буквально минуту включив его снова вижу что все лампочки горят также как и прежде, снова кручу стартер и ситуация повторяется? Что делать куда копать? Подскажите пожалуйста? Авто после этого заводить не стал.
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
Re: При попытке завести 4D56T, тухнут лампочки на панели приборо
посмотри контакты на клеммах аккумуляторов. похоже они плохие, почистить, смазать.
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
МПС 4D56 Т, 2007
клеммы акумы+100
MMC Pajero 1994 V 26 4M40- пыж-коротыш...
Клеммы поменял, так как акума два то на обоих поставил новые клеммы окисления нет. С генератором может быть как то связанно?
аккумы новые оба?
если один оыпался может на себя забирать здоровый...поэтому меняю оба сразу....
дык..так может аккумам трындец?
Аккумы блин тоже новые 75 - ки оба буквально недавно брал. Ок спасибо.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Дальше смотрите, все контакты силовых цепей. а обороты стартером не падают? надо смотреть и где провод привёрнут к стартеру и к генератору, и по массе наверное тоже неплохо поглядеть. электроника - наука о контактах
бывает что где-то что-то похо привёрнуто, по зиме нагрузки возрастают и если где плохой контакт, там "падает" напряжение которое выражается в нагреве плохого контакта
- Andrei100
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: длинный японец, АКП
Массу на двигатель проверь можедь быть и она подводит.
паджеро 2 94г.в. японец, 4м40 +790498три пять18один
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Такая фигня у меня была на прошлой неделе при - 20. Щётки стартера были в обрыве. Поменял и все дела.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Вчера проверил массу (там где к кузову), почистил и прикрутил по новой, сегодня с утра завелся без проблем, всем спасибо!! За то что темы повторяются извиняюсь так получилось.
Удачи!
- Andrei100
- Двигатель:: 4м40
Езди и наслождайся!!!!
Была проблема с тем, что при заводке тухла приборка на панели, по совету проверил массу, думал что решил проблему, но оказалось нет. Буквально 2 го января при заводке ситуация повторилась более того, машина завелась но сильно троила, был белый дым а потом и вовсе заглохла, при повторном повороте ключа зажигания горела только лампа накала свечей. Оказалось, что проблема была в плохом контакте, провода клапана отсечки, там, где соединение штекеров. Все исправил. Теперь авто заводится с пол пинка. Дыма нет.
- Санёк Pajero
проверь щётки на стартере
я сейчас с этим горем справился
замыкали щётки т.к их уже почти нет
и стартер брал на себя весь мой запуск
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Санёк Pajero
При таком раскладе он у Вас заводился или нет?
- Санёк Pajero
нет
