Селект не селект?
Добавлено: 10 дек 2009, 07:24
Potrah
Привет форуму!
На данный момент владею RVRoм в 23 кузове и турбовой двушкой, но последнее время тянет на большую проходимость! Задумался о покупке Пыжика!
Хочу взять коротыша 2.8 дизелька, на палке, так все говорят брать супер селект!
Скажите плиз как отличить селект от "не селекта", как при покупке проверить его работоспособность и стоит ли брать НЕселект??
заранее спасибо!
Re: Селект не селект?
Добавлено: 10 дек 2009, 08:32
Vikan
Брать конечно Паджеро с типом раздаточной коробки Super Selekt. Несмотря на надежность, при покупке Pajero трансмиссии стоит уделить особое внимание — на рычаге управления должно быть указано 5 положений 2H, 4H, 4HLc, 4LLc. Все режимы должны включаться, а при движении в режиме полного привода трансмиссия не должна щелкать, хрустеть и греметь. «Паджеро» в самой простой комплектации GL выпускались без дифференциала в раздаточной коробке, т.е с PartTime.
Добавлено: 10 дек 2009, 08:37
Potrah
Спасибо) учту)
При покупке буду искать 5 режимов переключения)
Добавлено: 10 дек 2009, 08:48
Vikan
Дополнительно между 4HLc, 4LLc есть еще нейтраль, но только на РК при МКПП, поэтому 5 положений.
Добавлено: 11 дек 2009, 22:29
Коротыш
а разве П2 4M40 не все с SS?
Добавлено: 11 дек 2009, 22:32
Андрей Витальевич
А ПАДЖЕРО "не селект" разве существуют в природе?
Добавлено: 11 дек 2009, 23:56
orakul
На трансмиссии Part Time (НЕ суперселект) на приборном щитке квадратик, изображающий раздатку на схеме между спидометром и тахометром, закрашен белым, на суперселекте - полый и загорается лампочка, когда блокируешь межосевой дифференциал (полжения раздтки с *Lc). На суперселекте по-иному выглядит ступица переднего колеса (у несуперселектовской стоят хабы с надписью "auto", или ручное подключение ступиц), у суперселекта - просто крышка ступицы на болтах (жёстко соединяет полуось со ступицей).
Добавлено: 12 дек 2009, 10:13
Alessandro
orakul писал(а):(у несуперселектовской стоят хабы с надписью "auto", или ручное подключение ступиц), .
Ни разу неправильно. у меня пат тайм, а хабов нет(крышки стоят), мост включается при переключении раздатки. зависит сие от года выпуска и комплектации, региона. у мну арап 96г
Добавлено: 12 дек 2009, 11:08
таксист
Да просто VIN пробить по экзисту.Я все в подпись скопировал,что мне выдало.По-мойму вполне доходчиво.
Добавлено: 12 дек 2009, 20:12
дядя Паша
Андрей Витальевич писал(а):А ПАДЖЕРО "не селект" разве существуют в природе?
Существует П-2 без селекта и даже с 4м40.
А то что хочет купить Potrah (коротыша 2.8 дизелька, на палке) тоже существует...тока в таком дифиците
Добавлено: 12 дек 2009, 20:48
drcham
И без задней блокировки ес-но.
да... коротыш 2.8 найти крайне сложно. Не удивлюсь если сейчас на автору даже предложений по таким нет.
Добавлено: 13 дек 2009, 19:28
capt
зато в Испании таких полно под названием Монтеро:) правда везти сейчас такое ой как не выгодно:(
Добавлено: 17 дек 2009, 10:22
Potrah
Это я уже понял ](*,)
Или цены зашкаливают, а охото подешевше)
