Сломалась антенна
DREW
Сломалась антенна
Сообщение DREW »
Суть проблемы: сегодня как и всегда после завода поползла вверх антенна и блымз - переломилась и повисла на пластиковом тросике...
Осмотрел - ослабла вальцовка на нижнем колене... С грехом пополам затолкал верхушку обратно и сложил антенну.
Теперь собственно вопросы: кто-нибудь с таким сталкивался? Это как-нибудь лечится или же в морг :cry: ? Как можно принудительно отключить антенну, что бы не выдвигалась?
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
Chumahod
Благодарил (а): 943 раза
Re: Сломалась антенна
Сообщение Chumahod »
DREW писал(а):Суть проблемы: сегодня как и всегда после завода поползла вверх антенна и блымз - переломилась и повисла на пластиковом тросике...
Блин, ну КОГДА Вы научитесь ПОИСКОМ пользоваться..?!... :(
Я (и не только я) фсё расписали подробно! И для КОГО старались?!...... :shock: :( ....если сам сегодня не найдёшь, завтра постараюсь сЦылку нарыть, ща просто некогда слегка... :roll:
З.Ы. А вообще немного обидно... :roll:
З.З.Ы для отключения антенны аккуратно вынь еЁйную клавишу, и сними с неё разъём... :roll:
DREW
Сообщение DREW »
Chumahod писал(а): З.З.Ы для отключения антенны аккуратно вынь еЁйную клавишу, и сними с неё разъём... :roll:
Если бы была такая клавиша, не задавал бы такого вопроса!
Умники, блин!
Chumahod
Умники, блин!
Вот чтоб в следующий раз никто не "умничал", надо точнее выражаться..! :D
Теперь по делу. :) На сколько я понял, в твоей комплектации нет подогрева и клавиши антенны? Хотя, на самом деле неважно... если в консоли стоит хотя бы доп. розетка, то внутри консоли на том же пучке проводки есть разъём клавиши антенны. В твоём случае в нём должна быть вставка с перемычкой. (это при условии, что антенна была установлена на заводе :wink: )
Если антенна "колхозная", то отсоедени управляющий антенной "+" на магнитоле.
З.Ы. Развальцовка ремонтопригодна, но для этого весь механизм придётся снять.
DREW
Сообщение DREW »
Chumahod писал(а): Теперь по делу. :) На сколько я понял, в твоей комплектации нет подогрева и клавиши антенны? Хотя, на самом деле неважно... если в консоли стоит хотя бы доп. розетка, то внутри консоли на том же пучке проводки есть разъём клавиши антенны. В твоём случае в нём должна быть вставка с перемычкой. (это при условии, что антенна была установлена на заводе :wink: )
Спасибо за содержательный ответ! ,
по поводу "+" тоже думал, но если память не изменяет - всю облицовку надо снимать.
А вальцевать все-же пробовали и как долго ходит? или же это теория?
Chumahod
По поводу вальцовки - НЕ теория.... "хвост" пластиковый мешается сильно, поэтому тонкогубцами, потихонечку, прям по миллиметру растягиваешь..... :) ...может, не очень эстетично выглядеть будет, но что там внутри - никто не увидит... :wink: ...или, как вариант, можно колечко из проволоки подходящего диаметра под кольцевую фиксирующую гайку подложить...
А чтоб вынуть магнитолу, достаточно подцепить аккуратно общую (2-дин) рамку, она на 4-х защёлках... а дальше всё сам увидишь..! :)
И вот, ПОИСКОМ на вскидку :) :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=15
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B&start=30
DREW
Сообщение DREW »
Chumahod писал(а):По поводу вальцовки - НЕ теория.... "хвост" пластиковый мешается сильно, поэтому тонкогубцами, потихонечку, прям по миллиметру растягиваешь..... :) ...может, не очень эстетично выглядеть будет, но что там внутри - никто не увидит... :wink: ...или, как вариант, можно колечко из проволоки подходящего диаметра под кольцевую фиксирующую гайку подложить...
как я понял, вальцуются верхняя часть, т.е делается юбка наружу, а по факту завальцована "нижняя" часть - внутрь..., а по поводу ссчлок - спасибо - вторую я сам находил, но там толком ничего нет, а первая поинтересней будет.
Chumahod
Добавил :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B0
Можно, попробовать и без съёма привода, но при условии что выдвижной элемент весь извлечётся (имею ввиду, что первое неподвижное колено должно тож выйти, в противном случае проще снять целиком/разобрать)... гайку на всякий случай лучше сразу новую :wink:
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
То же сломалась и не хочет выползать, пока забил, но думаю выкинуть ее на ххх и поставить на крышу, что то современное, тока в голову не приходит чем дырку от старой закрыть :smt017
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
DREW
Сообщение DREW »
Спасибо, это я уже читал, но не совсем в тему!
Chumahod
:D ...значит, Вам предстоит это дело поправить..! :wink: Кому нибудь ОБЯЗАТЕЛЬНО пригодится! :nod:
Ждём-с отчёт! И фото не забудте..! :)
DREW
Сообщение DREW »
Chumahod писал(а):Ждём-с отчёт! И фото не забудте..! :)
Подскажите как фото прикреплять?
DREW
Сообщение DREW »
Chumahod писал(а): :D ...значит, Вам предстоит это дело поправить..! :wink: Кому нибудь ОБЯЗАТЕЛЬНО пригодится! :nod:
Антенна "родная"... сняла магнитолу - она 2-х диновая и подходит три кабеля и жгут... что ни выдернешь отключается весь аппарат... даже шнур антенны если из гнезда вдергиваешь. Может быть масса на аппарат через антенну приходит? Не было куска провода что бы проверить...
А блок управления антенной где находится?
Chumahod
Под обивкой правой кикпанели. Масса на сам аппарат должна быть отдельной (полюбому!)! :roll:
DREW
Сообщение DREW »
Chumahod писал(а):Под обивкой правой кикпанели. Масса на сам аппарат должна быть отдельной (полюбому!)! :roll:
кикпанель? это еще что за зверь? в мануале вобще не показан этот блок, а для антенны на заднем стекле показан слева...в районе педалей
Chumahod
Сории, попутал малёк... :oops: ...блок в самом корпусе...
joriksw
Сообщение joriksw »
не понял чё за дела с этими антенами мой МПС 3,0АТ 2005 с рук, у меня антена на крыше стоит , с гаража выезжал отломал штырь, купил антену за 50 грн, потму как оригинал стоит 500 грн., выкрутил старый поломаный штырь, и вкрутил новый и всё, чё там за кнопки подогревы пишите, может я чё то не пониаю
Mossy
Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Сообщение Mossy »
joriksw писал(а):не понял чё за дела с этими антенами мой МПС 3,0АТ 2005 с рук, у меня антена на крыше стоит , с гаража выезжал отломал штырь, купил антену за 50 грн, потму как оригинал стоит 500 грн., выкрутил старый поломаный штырь, и вкрутил новый и всё, чё там за кнопки подогревы пишите, может я чё то не пониаю
Подпись бы сделал, чтобы видно было что у тебя за "конь". :D Комплектацию можешь глянуть здесь. :D
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
vadym
Сообщение vadym »
joriksw, есть много вариантов исполнения паджеро спортов и монтеро спортов, есть дизели и бензиновые, есть с выдвигающейся на моторчике антенной и с антенной на крыше как у тебя, с подогревом сидений и без и соответственно с кнопками подогрева сидений и выдвижения антенны.
Поставь в подписи какая у тебя машина тогда легче будет ответить на твои вопросы, ну например как в твоей теме со стартером. :)
Chumahod
:) ....берегите крышу! :D ...и антЕннку тоже....! :wink:
