HELP момогите советом ( проблемы с дисплеем)
Добавлено: 10 дек 2009, 22:36
devil
помогите дисплей показывает 3 варианта
1 или ничего
2 . синий экран с японской надписью
3 . черный экран с надписью
а так же не работает панель управлением радио
работает только управление воздухом и громкость
не работает cd ченджер
кто сталкивался может кто знает
Re: HELP момогите советом ( проблемы с дисплеем)
Добавлено: 10 дек 2009, 22:49
kirillk@
Есть такая фишка, когда пытаешься взломать систему защиты борт компа или CD, там типа пин-код вводится, но у меня такого нет, поэтому сам не видел, так что это предположение, мне досталась музыка и все остальное уже кем-то взломанная и не реагирует на съем клемы аккумулятора и т.п.
Добавлено: 10 дек 2009, 23:01
devil
у меня вся эта хрень , после того как сдох генератор и сел акум , стала
Добавлено: 12 дек 2009, 15:12
Aaz
devil писал(а):помогите дисплей показывает 3 варианта
1 или ничего
Хм. Прикольно. А просветите пожалуйста, что это вообще за монитор - это только для японских вариантов машин? Что на него вообще выводится? Будет ли он работать с родной с магнитолой от европейского варианта?
Добавлено: 15 дек 2009, 14:23
ildar27
на чёрном экране-требует диск навигации(образы есть на mek1.ru по модели ).вообше то в диске не должно быть необходимости.при этой надписи нажмите на четырёхпозиционной клавише слева нижнюю левую кнопку.либо после снятия аккума должен быть выбор длинный-короткий,дизель-бензин.по синему экрану(не вижу картинку,выхожу с сотового,позже посмотрю)возможно либо отошёл контакт(от головы,сидишника под сиденьем,монитора)либо что то отсутчтвует,или обрыв.в моём случае был перебит кабель на крыше который идёт на тв тюнер.
Добавлено: 15 дек 2009, 15:41
ildar27
Увидел картинку с синим экраном.Или отсутствует какой либо блок в цепи монитор-голова-навигатор-тюнер,или фишки послетали.Либо прозвонить все межблочные провода.Как я уже писал,у меня была перебит кабель,который идёт по крыше слева(рихтовщики постарались)к тв тюнеру который в багажнике под обивкой слева.Соединил-всё заработало.А была такая же картинка синяя и те же симптомы.
Добавлено: 29 янв 2010, 12:15
VoFkA
У меня тоже вопросик, два дня подряд в районе 6.30 утра время уходит на час с мелочью вперед, что за ерунда, может кто сталкивался?
Добавлено: 29 янв 2010, 22:45
Guest
VoFkA писал(а):У меня тоже вопросик, два дня подряд в районе 6.30 утра время уходит на час с мелочью вперед, что за ерунда, может кто сталкивался?
на чем? у меня часы швейцарские ниче не уходит, все хорошо...
Добавлено: 01 фев 2010, 10:32
Роско
Добавлено: 01 фев 2010, 10:35
Роско
А есть функция RDS на головном аудио устройстве? Есть мнение, что из-за RDS сигналов от радиостанций происходит перенастройка часов.
Добавлено: 02 фев 2010, 12:42
VoFkA
Guest писал(а):VoFkA писал(а):У меня тоже вопросик, два дня подряд в районе 6.30 утра время уходит на час с мелочью вперед, что за ерунда, может кто сталкивался?
Ну если пишу в этой теме значит все таки про часы с дисплея..)
Проблема так и не решилась сама собой, может действительно радио..(
По поводу RDS уточню!
Добавлено: 02 фев 2010, 22:01
Guest
а система-то какая их думаешь на все паджеры одну ставили?
Добавлено: 03 фев 2010, 02:12
sin-s
1 или ничего
Такая хрень у меня была на предыдущем моем Галанте. Поэтому расскажу на его примере. Не знаю как на Падже, но на Гале без диска навигации вся это светомузыка превращается в дорогостоющую бутафорию. На синем фоне он выдает,что не может прочитать СиДи-диск. Один раз вылечил извлечением диска, его протиркой и водружением на место. Спустя год - шевелением разъмов у навигационного блока.
Добавлено: 03 фев 2010, 02:15
sin-s
Кстати, что именно написанно в данном случае, можно попросить перевести ребятишек на
http://www.drom.ru Где-то в разделах о аукционниках переводили и в разделе про японские наклейки вроде.
Добавлено: 03 фев 2010, 13:40
VoFkA
ДД! Сегодня утром радиостанции не переключал, часы не сбивались, мож и правда все таки из за радио.....
Добавлено: 03 фев 2010, 17:41
Aaz
VoFkA писал(а):ДД! Сегодня утром радиостанции не переключал, часы не сбивались, мож и правда все таки из за радио.....
Дело не в переключении радиостанций, а в том, что кокая то из радиостанций посылает RDS-сигнал с неверным временем и переводит "стрелки" на вашей машине. В Мурманске этим например грешит "Европа +", а ещё они очень любят делать вот такую штуку: Едет человек себе, слушает радио "Ретро-ФМ" (к примеру) и тут вдруг "трах-бах" мафон сам переключает частоту на радио "Европа +", человек конечно растраивается (т.к. не любит эту радиостанцию), переключается обратно на ту станцию которую слушает, через 5 минут опять "трах-бах" и опять "Европа +", опять переключает - и так раз 6-7. Затем человека это утомляет, он включает CD-диск с любимыми песнями и что бы вы думали, через 2-3 минуты "трах-бах" мафон сам вырубает диск, врубает радио ищет там "Европу +" и как ни странно находит. Вообщем очень хотелось съездить в местный офис "Европы +" и выпрямить чуваку играющему с настройками RDS руки. Но до этого дело не дошло - научили отключать функцию RDS.
Добавлено: 03 фев 2010, 22:28
Роско
Если всё-таки это RDS, то нужно попытаться найти функцию CT в настройках радио.
СТ - это функция точного времени. Автоматически настраивает часы по сигналу от радиостанции.
Правда, бывает и так, что данная функция установлена по умолчанию и без отключения всего RDS не отключается.
А я на старой машине постоянно мучился с часами при переходе на летнее/зимнее время. Вся страна перешла, а некоторые радиостанции нет, вот и каждые пол часа посылают не точный сигнал - затрахаешья настраивать
Добавлено: 04 фев 2010, 00:38
Aaz
Роско писал(а):Если всё-таки это RDS, то нужно попытаться найти функцию CT в настройках радио.
Здесь на форуме где то было как СТ отключать - я спрашивал уже. А в мануале кстати этой инфы у меня не было, так что думаю на всех Паджериках она отключается, просто надо знать комбинацию.
Добавлено: 05 фев 2010, 08:20
VoFkA
Во псы, я отключил эту тему и все нормально стало!!!!
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!
Добавлено: 05 фев 2010, 09:47
Роско
В этом случае нужно отключить EON в настройках радио.
EON - это служба оповещения о дорожной ситуации. Автоматически принимает сигналы от радиостанций и переключает на ту станцию, которая посылает специальный сигнал. Этот сигнал посылается, когда радиостанция (в данном случае "Европа +") даёт объявление о дорожном трафике. При этом ещё и громкость увеличивается.
Жаль, что у нас все эти службы не развиты так, как в Европе. Там, у машин с навигацией, через радиосигналы пересылается информация о пробках и многие системы навигации автоматически корректируют маршрут движения. При этом на дисплее появляется информация о заторах.
