Сейчас будет вопрос. Что первично - реле или кнопка?
Электрика в Pajero
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Погасли нештатные ПТФ. Реле не щелкает ну ни разу, из чего делаю вывод об исключении цепи от реле на сами фары.
Но проводка и реле упрятаны так в торпедо - что лезть туда наобум ни разу не хочется... Напутано знатно - Сусанин оценил бы... Посему вот задумался - а кто обычно мрет - релюшка? А может кнопка умерла? Кнопка 9-шная стоит... В кнопку по морозцу лезть тоже удовольствие то еще - тоннель почти весь разбирать... :)
С чего начать?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ЕвгенийТ
Re: Сейчас будет вопрос. Что первично - реле или кнопка?
Сообщение ЕвгенийТ »
С реле, а точнее с его диагностики, приходит ли напряжение на обмотку управления при включении кнопки (с кнопки может подаватся как + так и -), есть ли напряжение на силовом проводе (здесь как правило только +). Если все нормально вскрывать реле чистить контакты (если они есть). Вобщем рыть, начиная с реле.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
ЕвгенийТ писал(а):С реле, а точнее с его диагностики, приходит ли напряжение на обмотку управления при включении кнопки (с кнопки может подаватся как + так и -), есть ли напряжение на силовом проводе (здесь как правило только +). Если все нормально вскрывать реле чистить контакты (если они есть). Вобщем рыть, начиная с реле.
Ну чистить релюшку совейскую за 30 рублей я не решусь, а вот тем что надо начинать с нее ты меня расстроил... Пол торпедо разбирать придется.... :(
Спасибо - все равно направление есть - а это уже дело! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ЕвгенийТ
А зря.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
А зря.
А смысл? Я кстати даже не уверен что она разборная...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
А предохранители все целы? реле могут управляться по массе, т.е. на реле подаётся + постоянно, а масса через кнопку
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Чувствую себя сказочным балбесом...
Заехал в лабаз, купил релюху и давай разбирать торпедо.
Точно помню - релюха ставилась где-то под рулевой колонкой, доступ безобразно сложен ибо тьма проводов от доп оборудования да и родных жгутов не мало.
Разобрал прямо у магазина, дабы быстрее починить и, вскрыв все что осилил понял - нету там релюхи... Понять ничего не могу - других релюшек тьма - но все идентифицируются и все не оттуда.
Открыл капот, проследить путь провода и нашел релюшку между АКБ и расширительным бачком - на самом видном месте. Ума не приложу как она туда попала, но подозреваю, что когда вели проводку на люстру - тогда и перекинули ее под капот. Прикол в том, что щелчков реле из салона вообще не может быть слышно - чего я там прислушивался - науке не понятно, но фары заработали... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Электрика»
