Про давление в радиаторе
Добавлено: 11 дек 2009, 19:49
sdss
У меня уже давно проблема с ОЖ-кудато то потихоньку уходит,в поиске тоже много тем ,практически все прочитал.И вот недавно решил проверить не уходит ли ОЖ в голову.По совету прочитаному на форуме.На холодную открыл крышку радиатора расположил свою голову прям над радиатором,чтоб посмотреть на пузырьки и завел с пульта, из горловины р-ра поднялся фонтан антифриза облив меня и капот.Правда пузырьков потом небыло.Я хочу спросить должно ли быть так? Я имею ввиду выброс ОЖ
Re: Про давление в радиаторе
Добавлено: 11 дек 2009, 21:25
MarkoPolly
Если охлаждающая жидкость горячая, то да. Скажите спасибо, что не обожгло сильно...
Добавлено: 11 дек 2009, 21:28
sdss писал(а):.На холодную открыл крышку радиатора расположил свою голову прям над радиатором,чтоб посмотреть на пузырьки и завел с пульта, из горловины р-ра поднялся фонтан антифриза облив меня и капот.Правда пузырьков потом небыло.
А откуда им взятся после фонтана
Теперь ищите какая головка
Добавлено: 11 дек 2009, 21:37
sdss
Так чтож все таки кудато в головку уходит? Сегодня заметил потеки слева внизу на радиаторе,я даже обрадывался,что не в голову
Добавлено: 11 дек 2009, 21:51
Alessandro
Mark Polyanichko писал(а):Если охлаждающая жидкость горячая, то да. Скажите спасибо, что не обожгло сильно...
sdss писал(а):...На холодную открыл крышку радиатора...
Добавлено: 11 дек 2009, 21:57
sdss писал(а):Так чтож все таки кудато в головку уходит? Сегодня заметил потеки слева внизу на радиаторе,я даже обрадывался,что не в голову
В неё радимую, газы бьют, потому и фонтан
Хотя Вы уверены что било из горловины, а не вентилятор разбрасывал?
Добавлено: 12 дек 2009, 13:07
sdss
Именно с горловины, как только завелась- одновременно всплеск и все, потом нормально пузырьков нет,по мере прогрева жидкость поднимается.После этого менял сальники клапанов ( поставил все MD 184303),прокладки свечных колодцев и т.д. Свечи в хорошем состоянии,на резьбе чистые,сухие.На распредвалах сказали есть выработка,ничего не стал делать подожду тепла,у нас -20 сейчас.Масло до этого поджирало 1 л. на 1000км. Сейчас еще не знаю-мало ездею.Когда собирали все патрубки промазали герметиком,может у ОЖ давление большое при заводке и нашло слабое место в радиаторе.Хотя радиатор ставил новый в марте фирмы SAT
Добавлено: 12 дек 2009, 14:07
Alessandro
sdss писал(а):Именно с горловины, как только завелась- одновременно всплеск и все, потом нормально пузырьков нет,
Может это просто в момент пуска пока ещё жидкость не пришла в циркуляюцию а помпа начала работать потому и в первый момент как бы мощный поток возникает?
Добавлено: 12 дек 2009, 15:13
MarkoPolly
Alessandro писал(а):Mark Polyanichko писал(а):Если охлаждающая жидкость горячая, то да. Скажите спасибо, что не обожгло сильно...
Ой)) Извиняюсь))
Добавлено: 12 дек 2009, 18:37
sdss
Alessandro писал(а):sdss писал(а):Именно с горловины, как только завелась- одновременно всплеск и все, потом нормально пузырьков нет,
Может это просто в момент пуска пока ещё жидкость не пришла в циркуляюцию а помпа начала работать потому и в первый момент как бы мощный поток возникает?[/quo
Вот этот вариант мне больше нравится.
Добавлено: 13 дек 2009, 16:11
Winns
у меня дизель но происходит все так же, на холодную соотвественно. Обратил внимание на запах переодически появляющейся из под капота , поглядел ьвокруг основания крышки белёсый налет . Поменял крышку купил тц москва в ОРИГИНАЛЬНОЙ упаковке. Поездил месяца 2 все тоже самое потихоньку антифриз уходил. По итогу разорился и купил ещё одну у диллеров . теперь всё отлично . за исключением случаев участия в офф роуд мероприятиях после гонок налёт всё же появляется но ооочень не значительный. Мне тоже не совсем понятно почему радиатор держит давление а крышка хоть и чуть чуть но не держит и пропускает. Если брать в расчет прорыв газов но ведь у мну дизель и радиатор давно бы разорвало в клочья, остается предпологать что учитывая 2 печки помпа стоит повышенной производительности. Поэтому и качает как бешенная .
Добавлено: 14 дек 2009, 06:09
goreth
Проверить идут ли газы легко, после прогрева открываем пробку, очень осторожно - там небольшое давление, после натягиваем на горловину презерватив. Надуеться - прут газы.
Удачи!
