Мигает индикатор вкл. полного привода (на заднем)
Добавлено: 12 дек 2009, 19:25
tager
Вообщем пред история.
На покатушках напоролся штатной защитой на бревно, которе изрядно ее замяло и сломалось застряв в конце первого щита(около крепления) защиты. Наружу торчит маленький кончик... При езде выключаю полный привод, а индикатор мигает... Лезу под машину, снимаю защиту, а там бревнышко вверх машины идет сантиметров на 25!!!
и аккуратно подмяло какие-то трубки(шланги). Вытащил палено, подправил защиту, смотрю а один шланг слетел с какой-то трубки (остальные шланги, всего 3, вроде впорядке) одел обратно и все впорядке индикатор погас и не загорался еще 10-15км. Потом опять загорелся, ну думаю значит опять шланг слетел, полез под машину - все одето.... Так и не понял вчем дело. Сейчас индикатор мигает иногда зажигается лампа АБС, при вкл полного привода - гаснет(лампа АБС).... Что и где посмотреть?
Re: Мигает индикатор вкл. полного привода (на заднем)
Добавлено: 14 дек 2009, 13:20
DIGGER
Были те же симтомы, вылечил заменой Клапана включения переднего привода. MR 263723 в existe. Он правда у меня просто сдохший был.
Добавлено: 14 дек 2009, 13:24
tager
Сейчас переодически стал гаснуть. Может после прохождения брода вода гдет-то замерзла...
Добавлено: 07 май 2010, 11:03
deniss13
tager писал(а):Сейчас переодически стал гаснуть. Может после прохождения брода вода гдет-то замерзла...
каковы итоги? Вылечил? У товарища такая же проблема: мигает на "заднем"+зажигается АБС. Одно время потухло (после проезда по луже), а вчера опять вся эта "гирлянда" зажглась.
Добавлено: 07 май 2010, 11:28
900mz
Попробуй снять и прочистить фильтра на клапанах включения и выключения переднего моста об этом я читал где то здесь на форуме у меня была такая же проблема в прошлом году мигал индикатор но доездился до того что сдох клапан, пришлось менять. А сейчас где то месяц назад начал мигать индикатор переднего моста я снял фильтра продул и все вылечилось.
Желаю удачи что бы только этим обошлось и еще посмотри может где то замяло трубку вакуумную и плохо проходит воздух и это вполне возможно.
Добавлено: 07 май 2010, 18:06
deniss13
900mz писал(а):Попробуй снять и прочистить фильтра ...
Спасибо. Они (фильтра) тоже сверху раздатки стоят?
Добавлено: 07 май 2010, 20:01
900mz
нет фильтра клапанов включения и выключения раздатки они стоят на самих клапанах под капотом на правом крыле по ходу движения по моему ниже блока АБС
Добавлено: 07 май 2010, 22:13
tager
Примерно месяц у меня такое было, потом само прошло и больше не зажигалось :D
Добавлено: 08 май 2010, 00:44
