Треск при запуске на холодную - причина???
EXCITER
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение EXCITER »
Здравствуйте! Владею Pajero II 98 года, более подробно - в подписи.
Последнее время (началось где-то с год назад, и со временем по нарастающей усиливалось) почти все время при пуске холодного двигателя раздается сильный стрёкот,или треск, который постепенно пропадает через 3-4 минуты.
Очень подозреваю,что это гидрокомпенсаторы,но такое ощущение,что они просто ВСЕ сразу трещат. Может ли такое быть?? Треск постепенно пропадает,остается звук только одного-двух гидрокомпенсаторов , который тоже в конце концов пропадает. После этого я трогаюсь.
Вообще двигатель прогреваю ВСЕГДА уже в течении 7 лет,даже летом его грею,масло заливаю ВСЕГДА дорогое и качественное, только синтетику, пять лет лил MARLY BIO Carat с графитом, теперь перешел на MOTUL 8100 X-Cess. Одно уточнение - масло не менял уже чуть более ДВУХ лет, НО - за эти два года накатал всего около 10 тыс км, при этом зимой ездил очень мало. Масло кстати собираюсь поменять на днях.
Отсюда вытекают вопросы:
1) Что это за треск? Гидрокомпенсаторы или что-то иное? Может ли это быть например слегка подмороженный стартер (а точнее медленно вползающее назад втягивающее реле?)
2) Если это гидрокомпенсаторы, то поможет ли использование перед заменой масла фирменной промывки от Motul http://sura-m-group.ru/catalog/detail/67(стоит 750 р,не хотелось бы впустую выкидывать деньги). Разбирать гидрокомпенсаторы для чистки пока не представляется возможными ввиду разных причин.
3) Можно ли будет обойтись простой заменой масла,без использования промывки,для устранения этого треска?
4) Насколько этот треск ВООБЩЕ ОПАСЕН?? Стоит ли париться? В принципе он всегда пропадает после прогрева двигателя.
Большое спасибо за помощь!
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
Re: Треск при запуске на холодную - причина???
Я с Вас тащюсь :shock:
Масло по срокам тоже меняется не зависимо от пробега.
Бегом масло менять, остальное флуд :)
EXCITER
Сообщение EXCITER »
Вы знаете,кого не спрашивал (и в магазинах по продаже масла,и у знакомых автомехаников, работающих на официальных сервисах,и в инете читал) - все говорят,что ориентироваться надо на пробег (в московском представительстве Motul вообще сказали,что "лучше бы конечно поменять,хуже не будет...но и лучше тоже" - слово в слово почти передаю их ответ :-) ) Да и с другой стороны - а если я вообще залил масло и год не ездил( или проехал за год 3 тыс км) - мне его раз в год тоже менять надо?? К тому же масло заливаю дорогое,устойчивое к окислению (а больше с ним от срока ничего сделаться не может,кроме окисления, а учитывая что это синтетика,то и окисление у него минимальное)
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Масло в двигателе меняется по пробегу, рекомендованному производителем машины для данного типа масла, но не реже, чем раз в год (даже если машина не эксплуатировалась все это время).
Я за прошедший год смог накатать около 7 тыс. км. Год прошел. Масло под замену.
P.S. Кстати, стоимость масла нисколько не является показателем качества продукта.
P.S.2. С вашими пробегами (равно как и с моими) более чем достаточно лить просто качественное масло. Причем, для двигателя гораздо лучше чаще менять недорогое качественное масло, нежели заливать золотое волшебное масло и менять его раз в пятилетку, полностью искатывая рекомендованный пробег. И вообще, с такими годовыми пробегами сама машина быстрее развалится, чем что-то с двигателем случится (при бережной эксплуатации, разумеется).
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
:shock:
Это Вы меня учите, или себя успокаиваете?????????????
Знаете есть очень хорошая поговорка: Кроилово ведёт к паподалову.
С таким подходом, Ваша "плдпись" может изменится в данной части
Очень доволен и просто счастлив!
Читайте внимательно http://avtomaslo.info/servisnyiy-interval/index.php
EXCITER
Сообщение EXCITER »
Масло я менял в сентябре 2007 года. заливал Motul x-cess 8100.
С сентября 2008 года (то есть спустя год с замены масла) я накатал максимум тысячи 3 (зимой почти не ездил,только летом на дачу,а потом опять был большой перерыв)
То есть накатал из 10 тыс 7 тыс в первый год и примерно 3 тыс во второй.
могли ли эти факты как-то сильно повлиять??
имхо сроки замены критичны больше к минеральному маслу среднего качества (которое имеет свойство просто окисляться со временем)
ясно что чем свежее масло тем лучше,просто по 2500 отваливать даже каждый год за замену масла,учитывая другие расходы на машину а также редкие на ней поездки - не хотелось бы. экономить приходится.
Абдула
Сообщение Абдула »
Треск растяжимое понятие. надо локализовать стук приборчиком или хотя бы палочкой, где он спереди, сзади, сверху, снизу.
Может помпа развалилась, а может болтик завалился под вентилятор
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
EXCITER
Ремонт Вашего мотора стоит от 70000р, разделим на 2500, получаем 28, Итого: за один ремонт мотора причём не очень большого, Вы отдадите денег столько, сколько хватило бы на замену масла раз в год, 28 лет подрят.
Вот такая экономика :)
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
SNOOPER писал(а):
EXCITER
+100
мотюль имеет очень большие показатели на угар я лил его в супру пару раз не очень то понравилось перешол на мобил
а в паджерея ваще меняю каждые 5000км или раз в год лью всегда мобил 5в50
BMW e39 turing акпп
мака
Сообщение мака »
Масло конечно лучше заменить.
Треск гидриков на холодную в принципе считается нормой для не нового двигателя. У меня тоже щелкают.
Звук слышится со стороны клапанных крышек. С увеличением оборотов на ХХ понятно частота щелканья должна увеличиваться. Если долгое щелканье на прогреве обламывает, то на ХХ в течение 15 сек. доводим до 3000 об. отпускаем гашетку, ждем 15 сек, и так несколько циклов. Также поведение гидриков зависит от условий эксплуатации.
Летом за 2 недели отпуска накатал 8400 по трассам всяким. После этого неделю не щелкали(прочистились).
А вообще если у вас цены на гидрики не кусаются можно и поменять, тем более что на 3,5 л для этого не надо снимать ГРМ и распредвалы.
Pajero Pinin, коротыш, 2002, 4G94 GDI, 2.0
До этого: Pajero 2, коротыш, 1999,GLX, 6G72, 24 кл. Pajero 2, коротыш, 1991, GLS 6G72, 12 кл.
Bear
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Bear »
мака писал(а):Масло конечно лучше заменить.
Спасибо большое за грамотный ответ! У меня в точности такая же проблема как у автора, только мотор другой. Масло менял 3 месяца назад. Пробег с того момента - 2000 км. Общий пробег 151 тысяча. Вопрос, насколько это критично, ибо бюджет у меня сейчас ограничен.
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
А у меня при запуске на холодную, особенно в морозы стучал- трежал (бил по опоре ролика из -за зазора) натяжитель грм.
Я и не мог предположить, что он может стучать.... Потом смотрю ремень не натянут, полез менять.
После замены стуки исчезли.
Так что советую послушать его.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
EXCITER
Сообщение EXCITER »
После замены ремня,роликов и гидронатяжителя треск полностью ПРОПАЛ.
Причиной являлся изношенный гидронатяжитель.
EXCITER писал(а):После замены ремня,роликов и гидронатяжителя треск полностью ПРОПАЛ.
Думаете это была тайна???????? :D
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Сообщение lincher »
А чего ж сразу не подсказал?
ну что за люди...?
Zhuykoff
Сообщение Zhuykoff »
Всем привет, принимайте новенького. Только что купил праворукого Пыжа 2005 года 6G72 и сегодня утром столкнулся с описываемой здесь проблемой. Трещал как Беларусь минуты три, потом все стало нормально. До этого по утрам только немного что-то подсвистывало, но потом прекращалось. Объясните мне пожалуйста кто-нибудь физику процесса ::-D: . Именно интересует, почему прекращает стучать. Ведь если там разболтанный ролик, оно бы постоянно стучало, нет? И чем может грозить езда на таком гидронатяжителе? У меня тесть автослесарь, так вот он мне упорно доказывает, что это гидрокомпенсаторы и что не надо ничего делать... В общем как быть-то )))
Pajero, 2005 год, 6G72 3.0,
Дёма
Сообщение Дёма »
Скорее всего натяжитель ремня грм.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Дёма писал(а):Скорее всего натяжитель ремня грм.
+1
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Zhuykoff
Спасибо. И все-таки мне не понятна одна деталь. Насколько я знаю, натяжители в этих двигателях не совсем гидравлические - то бишь масло в них не нагнетается. Это же ведь закрытый сосуд грубо говоря со штоком. Если в случае нагнетаемого извне масла, стук может прекратиться когда давление масла в течение прогрева придет в норму, то в случае с отдельным обычным натяжителем как на 6G72 возникает вопрос - почему треск прекращается при небольшом прогреве?! Никак не могу взять в толк. Или все ж таки на некоторых моделях Митсу ставили именно гидравлические натяжители, запитываемые маслом извне?
Дёма
Сообщение Дёма »
Масло из вне не подаётся. Стучит плошадка ролика по штоку, когда шток уже на полную вылез но этого не достаточно для натяжения ремня. Причина или растчнувшийся ремень или плохая затяжка ролика. Так же возможно масло из натяжителя вытекло и удары не гасятся.
