Помогите ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ наверно.
- vvv1978vvv
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2 правый руль
Всем здравствуйте.
Совсем моя машинка решила меня зат........., в продолжении моих злаключений сдох стартер, да ещё в 150км. от дома, на базе отдыха в лесу. В городе нашел, с горем по палам, стартер приехал, поставил, ключ повернул и стартер начал крутиться в положении ON и после того как машина завелась продолжал маслать.
Вобщем только включаешь зажигание стартер сразу крутит, пробывал завести с сигналке таже история.
Помогите где капать, кого убить? ](*,) ](*,)
- vvv1978vvv
Re: Помогите ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ наверно.
Никто не знает да или я что-то я не так написал, но помогите пожалуйста.
- Владимир 70 ru
- Двигатель:: 6G74 GDI
проверь релюху... мож закмкнуло контакты когда стартер горел....
Pajero-2, 1997г.в., 6G74 GDI, v45, 230 л/с, пробег 134 тыщ, суперселект, типтроник
- vvv1978vvv
Проблема решилась сама по себе
, вчера полез капать что да как, но оказалось что всё нормально.
Сегодня с утра был у электрика, он сказал что всему виной релюхи на сиглалке, слишком хлиблые, посоветовал менять их на более мощные. Попробую найти что нибудь подходящее.
И искренне надеюсь что этого не повториться.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Типа пронесло! \:D/vvv1978vvv писал(а):Проблема решилась сама по себе, вчера полез капать что да как, но оказалось что всё нормально.
- vvv1978vvv
Ну да Почти, страх остаётся, мало приятного оставить где нибудь с прогревом, а по приходу увидеть сгоревший стартёр.
Дорого он гад стоит, да ещё искать замучаешься.
сколько стоит втягивающее на статер у меня отбиты пятаки и стоит отдельная релюха с кнопкой для запуска
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=B390000D 14082 - это втягивающее
- Kamak
У меня такой вопрос:
Включаю зажигание стартер не крутит (темы про стартет и втягивающее прочитаны). На панели загорается лампа Anti Lock, в книге про эту индикаторную лампу не слова. Может когда блокировка автомата срабатывает - она горит???
Montero SR'95 6G74 DOCH АКПП
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
проверь для начала блокировку стартера - она на коробке установлена, если питание есть на управлляющем.
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
кто подскажет у меня б/у МПС заводиться с прокруткой ключа и нажатием выведенной кнопки(сказали предидущие хозяйва - противоугонка), схема подключения такова: провод от стартера на реле( ввиде бочёнка ) с реле провод на аккумулятор, и ещё с реле провода на кнопку заводки. сняли это реле прямо этот провод от стартера на аккумулятор, завелась с ключа, начал ехать, газонул, вся электрика машины мигнула(как перепад напряжения) и заглохла, но иногда не глохла если давал меньше газу, а вроде как восстанавливалась лампочки панели приборов загорались потом тухли, посавили опять это реле на место, стала заводиться с кнопки через реле и ехать как обычно. может кто силён в электрике подскажет что это за реле и как его убрать эту "противоугонку". спасибо.
- andree71
не плохо бы указать какой год машины? тип кпп, двигатель,
- andree71
а так же на стартер, провод дополнительный? ИЛИ штатная проводка просто разорвана рылюшкой?
МПС 2005 3,0АТ, да провод в кожухе со стартера на реле потом дополнительный такой же провод с реле на аккумулятор, и с реле тоненькие проводки на кнопку, вот и всё, убираем это реле машина заводится с ключа и глохнет при движении с добавлением газа, на холостых газую всё нормально
- andree71
"да провод в кожухе со стартера на реле" это дополнительный или штатный
- andree71
реле скорее всего штатное, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=49234, там правда про дизель но разницы быть не должно,системе запуска,
- andree71
ты кстати в этой теме есть, втягивающее я себе в магазине купил за 600руб,
я втягивающиее поставил новое, хоть и то работало, но там оно клееное было опасно, но вот там D12 пишет что на бензиновом МПС не должно быть это доп. реле а с замка прямо на втягивающее, а вот у меня что то тнамудрили, не пойму что надо только электрик чтоб разъяснил как оно должно быть и что у меня при газовке блокируется
да штатный конечно, дополнительный только с реле на аккумуляторandree71 писал(а):"да провод в кожухе со стартера на реле" это дополнительный или штатный
vallleric
- Двигатель:: 6g72 12 кл
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 long wagon japan
Привет, подскажите куда идет тонкий плюсовой провод от втягивающего реле? оборвал а куда непойму подключаеться!! спасибо!!
