Страница 1 из 3
Предельная скорость -130км/ч. Ненавижу косоглазых.
Добавлено: 15 дек 2009, 04:35
Просто Сибиряк
Почти 3 (три!) года трахался, пытаясь разогнать свою катафалк. Полностью восстановил ходовую, электрику двигла, и наконец сделал его переборку. Бензонасос менял 2 раза. И т.д. ...
Резутат нулевой - едет по-прежнему 130км/ч.
Кик-даун добавляет 5 км на 5 мин.
Местный "профессор"-диагност тычет мне под нос фирменный мануал от ММС, где черным по белому написано:
для модификации двигателя 6G72 3.0л с гидравлической коробкой диаграммы переключения АКПП заканчиваются на 130 км/ч,
для 3.5л (другая коробка) - 180 км/ч.
И утверждает, что: "при скорости больше 130км твоей АКПП настанет пи*дец".
Агрегатчики утверждают, что он сам дурак.
Конкретно все достало.
Вопросов больше нет.
Остался только мат в сторону косоглазых.
Re: Предельная скорость -130км/ч. Ненавижу косоглазых.
Добавлено: 15 дек 2009, 06:09
Seryi
Попробуй начать с простого- выключи овердрайв и проверь макс. скорость на 3-й передаче.АКПП ничё не будет, 3-я передеча прямая.А вот движке мощи может не хватить раскрутиться до отсечки. У меня тож так было когда дрыгатель умирал.
Добавлено: 15 дек 2009, 06:52
GWG
Seryi писал(а):Попробуй начать с простого- выключи овердрайв и проверь макс. скорость на 3-й передаче.АКПП ничё не будет, 3-я передеча прямая.А вот движке мощи может не хватить раскрутиться до отсечки. У меня тож так было когда дрыгатель умирал.
А когды отсечка? Я на мертвом двигле крутил до 5000об. - дальше просто страшно было. Максималку не проверял, ибо больше 100км/ч на этом авто в принципе не ездил.
Добавлено: 15 дек 2009, 07:39
Макушкин Ю
Ребята, что-то у вас не так: мой пыжик, если не отпускать газульку, на 3-ей разгоняется до 135км/ч свободно, потом натужно, и где то на 143км/ч включается 4-я.
Хотя было дело с год назад, под рулем в желтом штекере, много-много-штырьковом, не туда воткнул перемычку, и как-бы заблокировал включение четвёртой! Долго ездил на трёх передачах, уже думал накрылся клапан O/D в АКПП. Потом ВЫЯСНИЛ!!!
Добавлено: 15 дек 2009, 07:41
Жипер
Просто Сибиряк писал(а):Почти 3 (три!) года трахался, пытаясь разогнать свою катафалк. Полностью восстановил ходовую, электрику двигла, и наконец сделал его переборку. Бензонасос менял 2 раза. И т.д. ...
У друга такой пуляет 160 в полный рост.
Говорит есть еще запас - но сцыкатно. :D
Но праворукий. :D
Добавлено: 15 дек 2009, 09:11
Макушкин Ю
ДА - у меня тоже праворульный! Но по моему дело не в этом!
Добавлено: 15 дек 2009, 09:53
ZILLA
Просто Сибиряк, думаю что у вас что-то не так с двиглом или с электроникой.
Коробке пипец при 130 не будет. 03-72Л коробка используется на большой количестве авто. Вольво 740 и 940 в их числе и нифига не 130 у них максималка. Это раз. Два - я своего разгонял до 140 без проблем и ещё запас был до 160 точно.
Добавлено: 15 дек 2009, 10:06
Абдула
Обратите внимание на выпускную систему и катализатор.
Проверить можно разобрав и убедившись что все по штатному или померить давление в выхлопной трубе.
Добавлено: 15 дек 2009, 10:09
koly 73
160 только в путь и еще запас есть
Добавлено: 15 дек 2009, 10:39
pajero2вод
какие обороты при 130 на 4ой в акпп,разгон вялый или легко обороты набирает, проверь компресию в цилиндрах, насос какой стоит?
Добавлено: 15 дек 2009, 10:41
pajero2вод
как вариант на ипонцах бывает электронный ограничитель
Добавлено: 15 дек 2009, 12:25
Alessandro
Открыл мицубишевский оунер хэнд бук. в ём написано:
1.максимум спид 160км/ч для движка 3,0л мощностью 99 mph с мешалкой,
2.максимум спид 155 км/ч при мощности 155 mph с автоматом
3.максимум спид 165 км/ч при мощности 102 mph для метал топ GL или семи хай руф вагон GL
всё для 3,0 движков. случ что обращайтесь за справкой. хэнд бук всегда пд рукой. почти настольная книга. :)
ЗЫ профессор гонит. на моём 4G54 с паттайм и мешалкой и то определена макс. скорость заводом в 147 км/ч (!)
Добавлено: 15 дек 2009, 13:04
Просто Сибиряк
На выхлопную систему грешили с самого начала. Самый первый диагност по движкам приговорил катализатор. Ладно, раздолбил, высыпал. Результат нулевой.
Мыл и затем поменял форунки, обратный клапан, датчик ХХ. Бензонасос поменян с родного (при котором было так же) на Бошевский для 10-ки ВАЗ, затем - на симменсовский аналог по каталогу экзист. Давление и расход в рампе - полностью в норме.
Последний "профессор" сказал заменить глушитель. Ладно, поставил новый Bosal. Аналогично.
Последним сделал переборку движка, с заменой всего что можно, притиркой клапанов.
На 3-й передаче движок раскручивается до 5.5-6 тыс.об. Едет 140-145км/ч. Это если искусственно выключить 4-ю передачу, т.е. лезть под брюхо и отключать соленоид.
При номальном включении 4-й передачи примерно на 90 км/ч, двигатель раскручивается до 3.5 тыс.об разгоняя машину до скорости 130-135 км/ч.
Возможно и в самом деле помирает двигун, черт его знает. Хотя, профессор говорит "в полном порядке".
Денег вбухал от души, а результат - 0,0 %
Добавлено: 15 дек 2009, 14:20
ZILLA
Просто Сибиряк, теперь мне понятно. У вас по ходу дело в коробке. Причём может быть виноват как ГТ так и барабане 4й передачи. На 0372Л коробке при включённой 4й передаче на 60-70 кмч должна выключатся блокировка ГТ, и тогда двигун и коробка работают почти на прямую. Предполагаю это,т.к. при езде на 1-2-3 передачах блокировка ГТ включена.
Советую скататся к коробочникам, пусть померяют давления (меряется в нескольких местах) в магистралях коробки.
Добавлено: 15 дек 2009, 15:13
Абдула
Я не думаю, что дело в АКПП, т.к. на 4 передаче ГТ не буксует.
При сборке двигателя распредвалы правильно поставили и метки точно совместили?
4 отключается овер-драйвом-кнопочкой, а не под машиной?!?!?!
Добавлено: 15 дек 2009, 16:07
Просто Сибиряк
ZILLA писал(а):Просто Сибиряк, теперь мне понятно. У вас по ходу дело в коробке. Причём может быть виноват как ГТ так и барабане 4й передачи.
Так и сделаю. Спасибо
Абдула писал(а):Я не думаю, что дело в АКПП, т.к. на 4 передаче ГТ не буксует.
1. А почему ГТ должен буксовать?
2. Метки в порядке. Проверял.
3. Сдох датчик температуры АКПП. Менять не захотели. Агрегатчики сначала просто его перемкнули, а потом заменили клапан, типа "улучшенный, наше ноу-хау, датчик уже не нужен". Теперь кнопочка в кабине на рукояти только для вида :)
Добавлено: 15 дек 2009, 16:24
Oldcat
Разгонял свой до 150, 4000 об,вообще езжу 100
Добавлено: 15 дек 2009, 17:11
Абдула
Имеется ввиду, что ГТ в зависимости от условий движения может либо пробуксовывать либо блокироватся - автоматически по программе.
Если у тебя машина более 130 не разгоняется и обороты двигателя при этом не растут т.е. ГТ не буксует, справедливо предположить что ГТ все Ок.
Когда ГТ буксует на неисправной коробке то обороты двигателя растут а вот скорость автомобиль не набирает.
Добавлено: 15 дек 2009, 17:24
Alex-6G72
Если в движении по прямой на овердрайве (т.е. 4-ой) движок не откликается на дожим педали и не крутится больше 3,5 тыс об , т.е. машина не едет быстрее, значится он не может развить соотв мощность, коробка то включена на прямую передачу :!: . По идее тогда он должен или перебрасывать на 3-ю передачу, расценивая дожим педали как кик даун и добрать мощность через ккаробку, либо начать затыкаться и дёргаться с 3 на 4 ую (нехватка мощи).
У меня машин по трассе летом ходит до 165 и неплохо себя при этом чувствует, больше просто было страшновато и дистанция не позволяла, да вяло скорость набирала- не порш же :) При кик дауне обороты доходят до 5,5 тыс, иногда и более, и никаких ограничений по крайней мере явных я не наблюдал. Если коробка не пробуксовывает явно при при переключениях, то это движок виноват точно, тем более что бензонасос -новый.
Добавлено: 15 дек 2009, 17:33
pajero2вод
Если четвёртая включиться на 90 км.ч и дальше разгонять на четвёртой, то разгониться до 130?
Может где воздух подсасывает во впуске и мощность падает. может недоливает или переливает топливо
Расход какой?
