Подымаются обороты
Подымаются обороты
Привет всем, Вчера появилась маленькая проблемка. Начали подыматься обороты при запуске двигателя и при езде когда останавливаешся на перекрёстке обороты остаются под 2000. Газанёшь или заглушиь и тут же запускаешь всё нормализуется. В чём может быть причина, подскажите кто сталкивался??
Pajero II, 2,8TD, АКПП, 94 г.в.
- KM
- Двигатель:: 4d56T
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Re: Подымаются обороты
обороты 1-2 секунды держатся а потом падают - у меня так было.... промывка винсом и замена топливного фильтра (был грязный) помогла=).
Нет обороты держуться пока не газанёшь или не заглушишь. Да ещё одно по мимо того что он до 2000 подымает он ещё когда стоишь на скорости обороты 900 держит, а переключаешь на парковку пдымает до 1100KM писал(а):обороты 1-2 секунды держатся а потом падают - у меня так было.... промывка винсом и замена топливного фильтра (был грязный) помогла=).
С тем что обороты подымал на горячую до 2000 разобрался был включен кондей, отключил всё встало в норму. правда не знаю так должно быть или всё равно что то не то. Но осталось другая проблема, народ кто сталкивался с таким, подскажите что надо подкрутить что бы уменьшить обороты? Заводишь на холодную после ночной стоянки или даже если час постоит обороты подымает до 1700, а на улице -20 жалко двигатель. Правда держит так минуты 3-4 а потом начинает сбрасывать сам постепенно и иногда на ходу загорается лампочка а/т ](*,)
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Это глюки от холода. Вчера то же самое у себя наблюдал. Правда обороты не 2000, а 1250. Поездил день и все устаканилось.
А у меня так уже третий день, жалко двигатель, сальники по выдавливает нах.. с такими оборотами. да и заводится перестал на холодную часа 4 постоит и всё, пока не пшикниш в воздухан с баллончика не запустится. Есть длинный пыж проблем ни каких, 5 дней как взяли ещё короткого тоже с 4м40,а уже не стоит на негоKesov писал(а):Это глюки от холода. Вчера то же самое у себя наблюдал. Правда обороты не 2000, а 1250. Поездил день и все устаканилось.
Люди добрые не ужели ни кто ни когда не сталкивался с таким. Почему такие большие обороты на холодную? Подскажите!!!!
Было подобное, когда завоздушился антифриз, воздух попал в автомат повышения оборотов ( не придирайтесь, написал, что бы понятно было), пока на горячую, когда откроется термостат, не открыл крышку радиатора и не дождался пока выйдут все пузырки. И еще, отрегулируй данный автомат, на горячую должен быть зазор между рычажками не меньше 0,5 см. А винт регулировки холостого хода нах-ся там же, и регулируеться как на любой машине.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
А что у нас антифриз связан с х.х. А автомат это кругленький рычажок на самой аппаратуре который или где? А если регулировать его на холодный двигатель то какой зазор ставить? И как его регулировать?goreth писал(а):Было подобное, когда завоздушился антифриз, воздух попал в автомат повышения оборотов ( не придирайтесь, написал, что бы понятно было), пока на горячую, когда откроется термостат, не открыл крышку радиатора и не дождался пока выйдут все пузырки. И еще, отрегулируй данный автомат, на горячую должен быть зазор между рычажками не меньше 0,5 см. А винт регулировки холостого хода нах-ся там же, и регулируеться как на любой машине.
- Vlad_Pajero
Автомат повышения оборотов ХХ шалит.WiLD писал(а):А что у нас антифриз связан с х.х. А автомат это кругленький рычажок на самой аппаратуре который или где? А если регулировать его на холодный двигатель то какой зазор ставить? И как его регулировать?
Вот темка была, может поможет:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=11655
Pajero II 2.5 TD , 3dr, МКП, euroпеец (1995)
Pajero III 3.2 DiD , 3dr, AКПП, euroпеец (2004) продан
- ES_Mits
тоже за этоgoreth писал(а):Было подобное, когда завоздушился антифриз, воздух попал в автомат повышения оборотов ( не придирайтесь, написал, что бы понятно было), пока на горячую, когда откроется термостат, не открыл крышку радиатора и не дождался пока выйдут все пузырки. И еще, отрегулируй данный автомат, на горячую должен быть зазор между рычажками не меньше 0,5 см. А винт регулировки холостого хода нах-ся там же, и регулируеться как на любой машине.
