Как говорят продавцы:
Подходит для большинства Европейских, Американских, Японских, корейских марок автомобилей с 1996 года выпуска,поддерживающих протоколы диагностики OBD2 и CAN-OBD.Это портативный автономный прибор,со стандартным диагностическим16 контактным разъемом OBD2, установленным в большинстве современных автомобилей:
Возможности:
Чтение и стирание ошибок;
Данные с датчиков и устройств в реальном времени;
Активация компонентов;
Сброс и обнуление сервисных интервалов;
Портативность, надежность, простота использования;
Отображение информации ПОЛНОСТЬЮ НА РУССКОМ!
Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности этот прибор покажет код ошибки и ее описание.Те ошибки, которые можно стереть вы можете это сделать простым нажатием клавиши. Если ошибка не стирается, например в случае выхода из строя одного из датчиков автомобиля, Вы сможете увидеть ее код и описание.
Технические характеристики
Вес 135г без кейса, 190г с кейсом
16-контакртый OBD II разьем
LCD дисплей
Питание от диагностического разьема
Протоколы OBD2: OBD-I, OBD-II, EOBD, JOBD и CAN-OBD.
Собственно вопрос для знающих в этом толк - Стоит ли заморочиться с покупкой/попросить в качестве подарка на НГ? В принципе штукенция неплохая, если будет отвечать заявленному функционалу.
Да и друзьям с Check - ошибками помочь можно будет (понять, в чём косяк, снять ошибки). Кроме того, можно будет заранее знать о проблеме, перед заездом на СТО, чтобы мастера лишнего не насчитали...
