Вибрация двигателя на 2200-2700об/мин
PeterK_83
Двигатель:: Бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V45
Сообщение PeterK_83 »
Доброго времени суток уважаемые!
Проблема вибрации (дрожь двигателя и кузова) проявляется на 2200-2700об/мин в любых режимах АКПП и на нейтрале тоже. Причем на этих режимах кажется, что ДВС начинает работать шумнее. После 3000 об/мин вибрация пропадает, но начинает звякать гидрокомпенсатор(ы). Уровень масла в норме. Выхлопуха за кузов не задевает. Уже начинает раздражать :mad:
Что может быть?
Off-road снаряжение для вашего джипа. Красноярск
MMC Pajero II 3.5 1996
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Вибрация двигателя на 2200-2700об/мин
Сообщение de »
По ходу у всех так. Юзай поиск.
Vad
Сообщение Vad »
У меня что то похожее. Грешу на это:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=77B00008
деталь-10505А
когда снял и крутанул в руках,то офигел от звука. Заказал в эксисте. жду
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
PeterK_83
Vad писал(а):У меня что то похожее. Грешу на это:
деталь-10505А
Однако странное название у детали. Разве это опора двигателя? И цена у нее кусучая :(
Vad
Сообщение Vad »
меня тоже удивило название. но какая разница. я задавал вопрос по поводу ремонта, никто не отозвался. Пришлось заказывать. Куда деваться?!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
PeterK_83
Vad писал(а):меня тоже удивило название. но какая разница. я задавал вопрос по поводу ремонта, никто не отозвался. Пришлось заказывать. Куда деваться?!
Напиши пожалуйста как поменяешь сие девайс! Интересен результат.
А я пока буду свою двигу ковырять и искать причину.
Vad
Сообщение Vad »
хорошо
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Заменил опору вискомуфты. Был очень большой люфт(гудела даже в руках). Вибрация на кузов ушла!!!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
de
Сообщение de »
Vad писал(а):Заменил опору вискомуфты. Был очень большой люфт(гудела даже в руках). Вибрация на кузов ушла!!!
Которая держит пропеллер радиатора? Везет, нашел причину. Мне совет не подходит, у меня она в идеале, даже удивился, когда движок перебирал, какое качество у aisin.
PeterK_83
Спасибо огромное за ответы!
На праздниках разберу и буду надеяться на выявление причины вибрации! :)
de
Сообщение de »
Заронил ты мне в душу тень сомнения. Сегодня скинул все ремни, кроме грм. Ничего не изменилось, а жаль. Остается только грешить на возможно чуть криво поставленный шкив коленвала, дисбаланс корзины сцепления, ну и собственно неровную работу движка. Шкив на глаз вроде ровно крутится, сцепу ради этого не полезешь менять.
Вопрос ко всем - у кого-нибудь была вибрация на нейтралке в районе 2200-2700 об/мин и пропадала ли после каких-либо работ с движком, например, после чистки форсунок, замены колец, ну или просто после полного капремонта?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
есть такое,до капиталки движок работал ровнее.
но у меня одна форсунка точно льет,на неё думаю
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
У меня была сильная вибрация в этих оборотах, оказалось натяжитель ГРМ ослабился, натянул - вибрация ушла но не на 100% (примерно на 80%)... или мне кажется, мнимость уже появилась!
Еще грешу на подушки двигателя и раздатки
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
de
Сообщение de »
6EJIbI4 писал(а):У меня была сильная вибрация в этих оборотах, оказалось натяжитель ГРМ ослабился, натянул - вибрация ушла но не на 100% (примерно на 80%).
Это на каком движке? 4d56?
6EJIbI4 писал(а):Еще грешу на подушки двигателя и раздатки
Подушки конечно должны быть хорошими, но они лечат следствие, а не причину.
PS: сегодня как раз заказал подушки под кпп - центральную и боковую, давно уже пора было. Подушки под движком заменены год назад, когда движок снимал. Все конечно оригинал.
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
Могу ошибаться,но предположу глупость! Балансировочных валов сколько? 2? Если на одном например ремня нет? Маслает один? Может колбасня вылезти? Или например не по меткам выставлены, и бомбят вместе в одну сторону?
Так интересно могет случиться? :? Обороты подходящие
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
de
Сообщение de »
Давайте не путать бензинки и дизеля, все таки совсем разные вещи.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
да
Zloi zhuk
de писал(а):Давайте не путать бензинки и дизеля, все таки совсем разные вещи.
А что путать? Там разве валов балансировочных нет? И форсунки не могут козлить? Понятно что дизель это дизель!
Но и на бензине ети вещи могут быть причиной вибрации
wolobuew
Сообщение wolobuew »
:-) Только что из гаража. Такая же беда была. Вибрация на 2500, потом исчизает. И работа не стабильная. Выяснилось что 2 инжектор (форсунка) пропускает. свеча мокрая. Завтра повезу на стенд все проверю запас форсунок если что есть :-).
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
