Как снизить мощность двс в ПТС
- Абдула
Каким образом опряделяют мощность автомобиля для вписания в ПТС?
Каким образом можно исправить ошибку?
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
- Kamak
Re: Как снизить мощность двс в ПТС
1. на таможне есть каталог, по нему и определяют. 2. в официальных органах.
Montero SR'95 6G74 DOCH АКПП
- Абдула
А что это за официальные органы. Интересно, возможно ли переделать ПТС под самый слабый 6G74, т.е. под 198 кабыл. Как это можно обосновать или это бред. Ведь модификация ДВС одна.
ska_69
- Двигатель:: дизеля!
- Мой автомобиль(и):: автопарк
в нами съезди. там подробно объяснят что и как. И ТОЧНО скажут какая мощность правильная для твоего двигателя\года
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Сааб-клуб
- Абдула
Господа, спасибо!
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Если цель занизить относительно реальной мощности - не советываю. в случае возникновения страхового случая страховку могут не выплатить. определят реальную и признают страховку недействительной. потенциальное попадалово
- Абдула
Есть цель снизить с 230 л.с. непонятно откута взятых, до 198 л.с.
Т.Е. Двигатель один 6G74, модификации разные, вот и хочу узнать на сколько это реально. Думаю из за этого проблем с страх. комп. не будет. И все же спасибо за предупреждение.
В бытность когда снимал гольфа 2, в Калининграде, меня посылали в институт с толстой книжкой, где смотрели, л.с. Предлогал написать меньше кобыл, отказались...Абдула писал(а):Есть цель снизить с 230 л.с. непонятно откута взятых, до 198 л.с.
Через некторое время, хотел Тахо прикупить, товарищи из органов, объявили, что это гиморно и рассматривается, каждый раз, отдельно.
И это думаю, правда!!!
Так как, в одном подразделении снять не мог машину при наличии тонировки(помогли), а в другом даже не заикнулись, тока сказали, если, машина затонированна, то не продлят ТО. (Все происходило в течении трех недель...)
P.S. Машину поставил на учет за ОДИН ЧАС СОРОК МИНУТ!!!
БЕЗ ДЕНЕГ... БЕЗ ЗНАКОМСТВ... Большое спасибо!
Думаю у тебя все получиться. Со страховой тем более, если ОСАГО. Так как они редко проверяют данные.
Главное, не дай БОГ случиться происшествие...
Могут начать крутить хвостом...
МПС, 2002г., 3л, 170л.с. пер. бампер от МШУ с лебедой, BFG MT KM2 285/75/16. Бодик 6 см, усилен. подвеска.
у меня в птс тоже написанно 230 лс но когда я ставил машину на учет то налинии я возмутился и экспертом об этом сказал и они все исправили
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Заглянул в хэндбук. там 3,5л бензин есть 2 модификации: 112 кВт с мех. коробкой и 108 кВт с автоматом. учитывая, что соотношение кВт и л.с выражается коэффициентом 1,36, то получается, что 112кВт=152,32 л.с, а 108кВт=146,88л.с.
ссылайтесь на нормативные документы завода призводителя. запросите какого нить дилера ММС на предмет предоставления справки соответствующей по поводу реальной мощности.
наверное можно как то посчитать. 6G74 объём 3.497cc диаметр илиндра 93,0, ход поршня 85,8, степень сжатия 9,5:1
