Крепеж запаски на крыше
Добавлено: 15 дек 2009, 15:57
Кто как крепит запаску на экспидиционнике
Как я видел в основном привязывают стропой
У меня была мысль приварить закладную гайку на поперечину,но потом(снимать и варить было лень) взял крюк (внутренний диметр 25)
от маленькой ручной лебедки,приварил к нему длинный болт 12Х1.5,в качестве прижимной пластины-подемный блин от штатной запаски сняв его с цепи, к колесной гайке приварил пару штырей,получился "барашек"
Крюк цепляеш за поперечную трубу багажника кладеш сверху запаску,"блин"прикручиваеш =D>
Re: Крепеж запаски на крыше
Добавлено: 20 фев 2010, 06:28
KAV
я видел крепление запаски очень простое
закладная гайка в багажнике - в нее болт на полную толщину диска (если лицом диска вверх) с Т -образной ручкой - вытачивается конус или полушар для центрования по отверстию диска - в конусе отверстие сквозное под болт
ПОЛУЧАЕТСЯ - гайка-диск-конус (центруется по отверстию в диске) - болт насквозь с Т-ручкой. все...
Добавлено: 20 фев 2010, 08:38
Ну примерно тот же процесс я образно описал выше
Добавлено: 20 фев 2010, 19:18
Fakir
Сделал примерно то же самое, только проще. Взял шпильку М12 (какие продаются на стройрынках на метраж), с одной стороны загнул крючком (он цепляется за поперечину багажника), с другой стороны шайба и гайка (можно барашком). Шпильку обрезал до нужной длины и всё.
Добавлено: 26 апр 2010, 12:30
beget
алексей - Маленький Мук писал(а):Кто как крепит запаску на экспидиционнике
Ежли ещё актуально. У меня так- на 2е(для надёги ВОЗЮ ПОСТОЯННО т к ГБО) продольные трубы одеваются 2е серьги с винтовой фиксацией(стройрынок любой размер) на них крюки с длинной резьбой(стройрынок любой размер) через отверстия в диске гайками либо барашами. Вуаля-надёга и без возни. Да ещё плюс- при снятии запаски багажник чистый ничего не торчит не мешает грузу!!!
Добавлено: 30 апр 2010, 10:17
Demik
А не с3.14здят ли так колесико добрые ребята?
Добавлено: 30 апр 2010, 12:56
Смайлик
А вело замок для чего?
Добавлено: 30 апр 2010, 17:16
Demik
Занимался я раньше велоспортом серьезно. Так замком никто не приковывал байки нигде. Напильником 2 минуты и нету тросса\"цепи".
Добавлено: 12 май 2010, 22:15
Пельмень
Х*ёвые значит замки были=))) Сам МТВшник со стажем приковывали велики и не очковали... Напильником и даже ножёвкой по металу не порезать хороший замок!
Добавлено: 15 май 2010, 01:20
Demik
Привет стритцеферам )
Все пилится легко достаточно, кроме цепи, там подольше возни.
Так предупреждаю на всякий случай.
Добавлено: 16 май 2010, 08:02
Sage
я в Леруа Мерлене и МЕТРО видел клевые штуки, болторезы называются (это такие кусачки с рычагами до метра). Стоят 700 рублей всего.
куплю себе как нибудь, а то у нас на служебной стоянке умник один тросиком место себе выгородил...
Добавлено: 17 май 2010, 15:06
Nbf
Вот я найду одного владельца таких бокорезов, которому хватило ума у меня на служебной парковке замки на цепочках перегрызть, и заставлю их проглотить, при чем плашмя, ибо парковочные места совершенно официальные и входят в арендуемую площадь.
И так задолбался умникам объяснять, что не нужно перегораживать мои цепочки своими помойками, у некоторых глаза квадратные и ко мне с претензиями - типа ты что, это место купил? Объясняю - нет пока только арендовал. Один взялся меня лечить - дескать врать не хорошо и что у нас у офисов никаких арендованных парковочных мест нет и быть не может и встает тот кто первый успел. И это меня лечит черт, который два месяца назад сюда въехал, а я 5 лет уже там сижу... :]:->:
Добавлено: 20 май 2010, 04:28
Sage
А еще у народа есть эффективное средство - холодная сварка или супер-клей в замок.
И тогда "арендаторы" сами за болторезы берутся.
P.S. мой чел не арендовал ничего, стоянка реально общая. Просто прихватил землицу. Он и сам это признает.
А я рядом ставлю своего спорта с запаской на крыше (ну это чтобы типа от темы не сильно уклоняться ::-): )
Добавлено: 30 май 2010, 20:04
боулинг
2-х дюймовая стропа-стяжка для груза и велозамок, чем меньше будед резбовых и скоб тем меньше ржавчины
и стуков-грюков нет)
Добавлено: 01 июл 2010, 13:35
Dmitry Taran
beget писал(а):......
А вот здесь на фото : под шаклом на крыше пятна - это шакл крышу подолбил, пока ехал, непритянутый колесом ?
Я не ошибся ?
А если шпилька отвинтится - то и крышу может проткнуть
И ещё : Я когда стропой запаску к багажнику привязываю, то стою на пороге (или на колесе) и как-то могу дотянуться. Чтобы крюк тот зацепить за багажник или отцепить - придётся на багажник залазить.....
Добавлено: 01 июл 2010, 19:53
Alessandro
Можно цепеочки не перерезать, а свои замки вешать:) тады "хозяин" места буит морочиться. минус - собственный расход на замки
