провод массы на двигатель
Уж не знаю с чего, но этот провод у меня сгорел, несколько дней я искал причину, по которой не заводится двигатель( еле еле крутил стартер) Совершенно случайно я увидел перегоревший провод массы, после спайки все заработало отлично, но не надолго. Провод сгорел опять моя версия- проводок совсем гнилой и при длительном кручении стартером( 3-7 сек) просто расплавляется.
Так вот, облазил все каталоги, не могу найти его номер в экзисте. Может кто сталкивался с подобной бедой и покупал сей девайс? Помогите найти!
P II 4M40 1998г. МКПП, SS, BFG M/T KM2 33*10.5*15, задняя пневмо блокировка.
Re: провод массы на двигатель
А зачем так напрягаться? Искать провод, заказывать, ждать? В магазинах продаются всякие косички от жигулей, Волги, газели, УАЗа, КАМАЗа и т.д. Остаётся просто выбрать подходящий по длине и диаметру болта. Можно сделать самостятельно из сварочного медного кабеля (кажется мара КГ), сечением 16-20 мм*кв и медной трубки.
Паджеро 2, 2,5 турбодизель МКПП
Гадаю по отработке, снимаю с глаз, за отдельную плату, порчу.
Seryi
А я пошел в АУДИО магазин, прикупил проводок сечением 1GA(можно и 0 ), скажу Вам - вешчь. Хочу и на плюс до стартера такой же протянуть.
Ребят Спасибо, купил именно такой как на картинке, сегодня поставил- завелась!
На улице было +9, завтра утром посмотрим сгорит или нет. Свечи по прежнему не работают, причина - сгоревший предохранитель на 80а, закакал, жду:)
Чтоб не было косяков, поставь массы две - три с разных сторонDago писал(а):Ребят Спасибо, купил именно такой как на картинке, сегодня поставил- завелась!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Желательно одну прям на стартер.SNOOPER писал(а):Чтоб не было косяков, поставь массы две - три с разных сторонDago писал(а):Ребят Спасибо, купил именно такой как на картинке, сегодня поставил- завелась!
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Я бы сказал: Одну из нихЖипер писал(а):Желательно одну прям на стартер.SNOOPER писал(а):Чтоб не было косяков, поставь массы две - три с разных сторонDago писал(а):Ребят Спасибо, купил именно такой как на картинке, сегодня поставил- завелась!
- Жипер
Именно об этом я и написал.SNOOPER писал(а):Я бы сказал: Одну из нихЖипер писал(а):Желательно одну прям на стартер.SNOOPER писал(а):Чтоб не было косяков, поставь массы две - три с разных сторон
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
А сколько вообще этих шнурков должно быть? мне сегодня сказали, что кроме верхнего, который к коллектору крепится, есть еще один где-то внизу, так ли это??
блин, наверное его там нет, пойду проверять завтра...
- drcham
- Двигатель:: Бензин
А я контакты верхнего промазал какой-то штукой для клемм аккума чтоб не гнила. А где ещё есть такие чтоб сразу промазать ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
