провод массы на двигатель
Добавлено: 15 дек 2009, 22:17
Dago
Уж не знаю с чего, но этот провод у меня сгорел, несколько дней я искал причину, по которой не заводится двигатель( еле еле крутил стартер) Совершенно случайно я увидел перегоревший провод массы, после спайки все заработало отлично, но не надолго. Провод сгорел опять моя версия- проводок совсем гнилой и при длительном кручении стартером( 3-7 сек) просто расплавляется.
Так вот, облазил все каталоги, не могу найти его номер в экзисте. Может кто сталкивался с подобной бедой и покупал сей девайс? Помогите найти!
Re: провод массы на двигатель
Добавлено: 15 дек 2009, 23:46
orakul
А зачем так напрягаться? Искать провод, заказывать, ждать? В магазинах продаются всякие косички от жигулей, Волги, газели, УАЗа, КАМАЗа и т.д. Остаётся просто выбрать подходящий по длине и диаметру болта. Можно сделать самостятельно из сварочного медного кабеля (кажется мара КГ), сечением 16-20 мм*кв и медной трубки.
Добавлено: 16 дек 2009, 00:32
Добавлено: 16 дек 2009, 06:46
Seryi
А я пошел в АУДИО магазин, прикупил проводок сечением 1GA(можно и 0 ), скажу Вам - вешчь. Хочу и на плюс до стартера такой же протянуть.
Добавлено: 16 дек 2009, 21:54
Dago
Ребят Спасибо, купил именно такой как на картинке, сегодня поставил- завелась!
На улице было +9, завтра утром посмотрим сгорит или нет. Свечи по прежнему не работают, причина - сгоревший предохранитель на 80а, закакал, жду:)
Добавлено: 16 дек 2009, 22:00
Dago писал(а):Ребят Спасибо, купил именно такой как на картинке, сегодня поставил- завелась!
Чтоб не было косяков, поставь массы две - три с разных сторон
Добавлено: 17 дек 2009, 02:09
Жипер
SNOOPER писал(а):Dago писал(а):Ребят Спасибо, купил именно такой как на картинке, сегодня поставил- завелась!
Желательно одну прям на стартер.
Добавлено: 17 дек 2009, 02:34
Жипер писал(а):SNOOPER писал(а):Dago писал(а):Ребят Спасибо, купил именно такой как на картинке, сегодня поставил- завелась!
Я бы сказал: Одну из них
Добавлено: 17 дек 2009, 13:17
Жипер
SNOOPER писал(а):Жипер писал(а):SNOOPER писал(а):Чтоб не было косяков, поставь массы две - три с разных сторон
Именно об этом я и написал.
Добавлено: 17 дек 2009, 22:37
Dago
А сколько вообще этих шнурков должно быть? мне сегодня сказали, что кроме верхнего, который к коллектору крепится, есть еще один где-то внизу, так ли это??
Добавлено: 17 дек 2009, 23:09
Да под аккумом
Добавлено: 17 дек 2009, 23:44
Dago
блин, наверное его там нет, пойду проверять завтра...
Добавлено: 17 дек 2009, 23:58
drcham
А я контакты верхнего промазал какой-то штукой для клемм аккума чтоб не гнила. А где ещё есть такие чтоб сразу промазать ?
