Паджеро+автомат+буксировка
- Eferalgann
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Недавно родился один вопрос...... У меня автомат. Могу ли я без больших последствий для коробки: 1. "Дёргать" кого-нибудь
2. Что бы "дёргали" меня
3. Буксировать прицеп-дачу, лодку, лафет с квадриком
4. Что означают на коробке положения "2" и "L"
Cпасибо!
Cпасибо!
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: Паджеро+автомат+буксировка
L - пониженнаяEferalgann писал(а):Недавно родился один вопрос...... У меня автомат. Могу ли я без больших последствий для коробки: 1. "Дёргать" кого-нибудь
Cпасибо!
2 - для движения в горку, только 1я-2я передача
Таскать в принципе нельзя ни тебя ни тебе кого-нить, однако если осторожно - можно!
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
а на автомате на раздатке нет нейтрали?
и если есть можно ли в этом положении ездить на буксире
Pajero II 4D56 LHD 91г, GLX, 5 дверей, SS, МКПП
- Eferalgann
Нейтраль есть на автомате. Тащить на буксире если я не ошибаюсь можно, но не более 50 км в час и не очень далеко!Deniso писал(а):а на автомате на раздатке нет нейтрали?
- Eferalgann
Если я всё правильно понял, то я могу лёгкую машину, не сильно "севшую" вытянуть и меня тоже могут! Автомат должен стоять на "N" когда меня из говен тащат или я могу тоже подгазовывать? А прицепы до какой массы можно тягать?Коротыш писал(а):L - пониженнаяEferalgann писал(а):Недавно родился один вопрос...... У меня автомат. Могу ли я без больших последствий для коробки: 1. "Дёргать" кого-нибудь
Cпасибо!
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Х/з что можно или нельзя, но я вытаскивал упавшую мордой в кювет бэху (у него даже вода в салоне была - так глубоко нырнул
), просто полный привод и L, глины было по щиколотку - никакого дискомфорта не испытал, почти час дергал его пока нашли правильный угол и вытащили. Коробка отработала прекрасно, хотя буксовала машина постоянно.
Было дело таскал двухтонную бэху семерку полчаса пока он пытался завестись на морозе. Что интересно отпуская педаль тормоза машина легко страгивалась с места на D (без газа) и потихоньку катилась с оборотами около 700 на ХХ.
Если не переусердствовать то все вполне допустимо.
У авто с АКПП есть в раздатке нейтраль, тут на форуме обсуждалось это примерно год назад. Четкого положения нет, т.е. нейтраль включается но не фиксируется как на механике. Короче ищите тему.
По поводу буксировки авто с АКПП - в инете можно найти всю инфу, точно не помню, но данные примерно такие: до 100км со скоростью не более 40км/ч, повторюсь что точно не помню, надо искать.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Жуть....Eferalgann писал(а):Если я всё правильно понял, то я могу лёгкую машину, не сильно "севшую" вытянуть и меня тоже могут! Автомат должен стоять на "N" когда меня из говен тащат или я могу тоже подгазовывать? А прицепы до какой массы можно тягать?Коротыш писал(а):L - пониженнаяEferalgann писал(а):Недавно родился один вопрос...... У меня автомат. Могу ли я без больших последствий для коробки: 1. "Дёргать" кого-нибудь
Cпасибо!
L - первая передача. С какого места она пониженная? За понижение раздатка отвечает!
2 - 1 и 2 передачи.
D + OD\off - 1, 2 и 3 передачи.
D - 1-4 передачи.
Буксировать краткосрочно можно хоть черта лысого - ограничения в ПДД...
Дергать - только на L
Буксировать машину с АКПП при постановке в Нейтраль на коробке - со скоростью 50 км\ч не далее 50 км. Если нужно дальше - то вариантов несколько - самый эффективный - снять нах карданы, ибо фиксатора нейтрали на раздатке на машинах с АКПП нет и никто не гарантирует, что даже если вы ее отыскали - она на ходу не соскочит.
Если машину с АКПП тащат из говен, то подгазовывать можно, но опять же на L.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Стас_Михалыч
Я вот тоже не понял, почему нельзя нам таскать? Прицеп ведь можно)) Просто, без фанатизма и перегазовок, чего ему сделается. Ну, если конечно не Краз с углём в горку затаскивать.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
- Eferalgann
Cпасибо!
[/quote]
Жуть....
2 - 1 и 2 передачи.
D - 1-4 передачи.
Если машину с АКПП тащат из говен, то подгазовывать можно, но опять же на L.[/quote]
Суперский! Исчерпывающий и внушающий доверие ответ!
wgovor
- Двигатель:: 4G64 2.4 бензин
- Мой автомобиль(и):: П-2 коротыш, Эскудо-1 коротыш
Позволю себе небольшой каммент про L.
Дергать и пр. на L рекомендуется потому, что в этом положении явно запрещены любые переключения передач в коробке и, соотв-но, не получится спалить фрикционы
V21 4g64; 33/10.5-R15" бфг мт; T-Max 8500
- Nbf
- Дикий Админ
В точности!wgovor писал(а):Позволю себе небольшой каммент про L.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
знаю одного человека он на своем монтере 3,5 автомат очень часто возит авто на прицепе на расстояние 1000 и более км единственное что делает ето в подьемах выключает ОД, так же не однократно заводил им камаз самосвал , идинственное что случилось ето вывернуло фарком и загнуло заднюю поперечину рамы на которую фаркоп прикручен
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Eferalgann
OD-(Over Drive)это переключатель на рукоятке АКПП? Задействованы только 1-вая, 2-ая и 3-тья скорости?mike писал(а):знаю одного человека он на своем монтере 3,5 автомат очень часто возит авто на прицепе на расстояние 1000 и более км единственное что делает ето в подьемах выключает ОД, так же не однократно заводил им камаз самосвал , идинственное что случилось ето вывернуло фарком и загнуло заднюю поперечину рамы на которую фаркоп прикручен
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Чтобы заводить Паджерой Камаз..... ну я даже не знаю, как это назвать.mike писал(а):знаю одного человека он на своем монтере 3,5 автомат очень часто возит авто на прицепе на расстояние 1000 и более км единственное что делает ето в подьемах выключает ОД, так же не однократно заводил им камаз самосвал , идинственное что случилось ето вывернуло фарком и загнуло заднюю поперечину рамы на которую фаркоп прикручен
- Nbf
- Дикий Админ
Угу.Eferalgann писал(а): OD-(Over Drive)это переключатель на рукоятке АКПП? Задействованы только 1-вая, 2-ая и 3-тья скорости?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Таскать на автомате можно, никаких вопросов. самого таскать нежелательно. где-то читал что не далее 50км. луче вывесить колёсы ведущие
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
Не так давно не завелся и меня тащил до гаража коротыш на 4д56 дизеле. Оба живы здоровы
Попа в другом. Мягко сказать не очень комфортно рулить не заведенной машиной в мороз. Окошки запотевают (печка электронная - заслонки не открыть, стекла тоже не опустить - на машине сняты были оба аккума),чуть что не бибикнуть, руль с тормозами дубовый ](*,)
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
- Миша Краснодар
Парни! Ну вы ужасов понарассказывали!!! Таскать автомат на буксире - это да, не очень хорошо. А вот дергать или буксировать самому - в чем проблема? Я и таскал, и дергал из колеи Патруля - все ОК!!!
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
Это называется - РОССИЯ!SL0N писал(а):Чтобы заводить Паджерой Камаз..... ну я даже не знаю, как это назвать.![]()
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Ну не заводил камаз, а тырчик всяких да. А камаза из стройки вытягивал.
