помогите кто может!!!!!!
сава
Сообщение сава »
Помогите советом.Вчера умерли аккум-ы,я поставил на зарядку.Сегодня воткнул их на место,стартер крутит как сумасшедший ,но не заводится.Заметил,что при включении зажигания не щелкает одно из реле нагрева свечей,а когда крутишь стартером ,то щелкает.Че делать?????????
Как проверить какое из них не работает?
ПЫЖИК 2,5 (4d56) 94год ; 37 боггер;винч СпортВей 9,5Х арки нахрен порезаны
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: помогите кто может!!!!!!
Сообщение kolchugin »
Как, как.
Тестером. вещаешь тестер на шину свечей, включаешь зажигание, и смотришь, чего там имеется.
Потом крутишь стартером, и вновь смотришь, что там имеется.
До прокрутки стартером должно отработать реле №1, при прокрутке будет работать реле №2, и после пуска реле №2 будет подавать напругу на свечи в течении 30-ти секунд.
Если не будет подачи на шину, то проверяй подходит ли питание к обмотке реле.
сава
Сообщение сава »
А как узнать какое из них первое,а какое второе,т.е.какое работает до прокрутки,а какое после?
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
сава писал(а):А как узнать какое из них первое,а какое второе,т.е.какое работает до прокрутки,а какое после?
Не один раз уже разбирали этот вопрос.
реле №1 ближе к движку, на нем клемма в виде штеккера, его снять можно. Реле №2 ближе к крылу, там клемма под винт.
