				помогите кто может!!!!!!
				Добавлено: 16 дек 2009, 14:22
				 сава
				Помогите советом.Вчера умерли аккум-ы,я поставил на зарядку.Сегодня воткнул их на место,стартер крутит как сумасшедший ,но не заводится.Заметил,что при включении зажигания не щелкает одно из  реле нагрева свечей,а когда крутишь стартером ,то щелкает.Че делать?????????
Как проверить какое из них не работает?
				Re: помогите кто может!!!!!!
				Добавлено: 16 дек 2009, 14:28
				 kolchugin
				Как, как.
Тестером. вещаешь тестер на шину свечей, включаешь зажигание, и смотришь, чего там имеется.
Потом крутишь стартером, и вновь смотришь, что там имеется.
До прокрутки стартером должно отработать реле №1, при прокрутке будет работать реле №2, и после пуска реле №2 будет подавать напругу на свечи в течении 30-ти секунд.
Если не будет подачи на шину, то проверяй подходит ли питание к обмотке реле.
				Добавлено: 16 дек 2009, 14:42
				 сава
				А как узнать какое из них первое,а какое второе,т.е.какое работает до прокрутки,а какое после?
				Добавлено: 17 дек 2009, 07:43
				 kolchugin
				сава писал(а):А как узнать какое из них первое,а какое второе,т.е.какое работает до прокрутки,а какое после?
Не один раз уже разбирали этот вопрос.
реле №1 ближе к движку, на нем клемма в виде штеккера, его снять можно. Реле №2 ближе к крылу, там клемма под винт.
