Опять проблемы с датчиками температуры и топлива.
Добавлено: 16 дек 2009, 17:26
Монтеро_2000
Прочитал я FAQ, но он мне ответа не дал. Тем более, что я в 2008 году уже описывал проблему с датчиком температуры. Решил ее заменой блока на б/у (снял с купленной на разборке приборной доски). Год поездил нормально, но в этом году черт меня дернул поменять датчики температуры и топлива. После этого они стали дурить. При включения зажигания датчик температуры сразу отклоняется и устанавливается где-то градусов на 250, датчик топлива зашкаливает (см. фото). В процессе езды датчик температуры при прогреве двигателя устанавливается градусов на 300, а топливный начинает движение вниз только когда в баке меньше половины бензина. Подскажите в чем может быть проблема? Пробовал ставить старую приборную доску - тоже самое.
Re: Опять проблемы с датчиками температуры и топлива.
Добавлено: 16 дек 2009, 18:18
HiTEX
Да комп панельный наверняка загоняет. У менея при морозе в 12-15 *с стрелка уровня топлива, при полном баке не поднимается выше 3/4 шкалы.
Добавлено: 16 дек 2009, 21:54
Guest
Второй заход, ты у нас такой первый, может конечно датчики колебруются, но это врятли.
Добавлено: 16 дек 2009, 21:58
Просто Б/У кончилось............... хорошо хоть год отработало ;)
Добавлено: 17 дек 2009, 09:29
Монтеро_2000
Так у бывшего компа дурил только датчик температуры. Он показывал перегрев двигателя при езде. А сейчас оба работают одинаково.
Добавлено: 17 дек 2009, 10:18
Guest
Поставь бывший и посмотри.
Добавлено: 17 дек 2009, 13:39
Монтеро_2000
Так я и говорю, что старый поставил, а стрелки датчиков при включении зажигания встают в тоже положения.
Добавлено: 28 дек 2009, 22:38
djonik1150
Проблема скорее всего в контактах...Комбинация приборов вставляется как бы в три "мамки" и если контакт плохой то так и происходит...
Я когда менял подсветку комбинации приборов (надоела зеленую захотел) у меня возникла точно такая же проблема,решил просто снял комбинацию приборов сверху где контакты почистил спиртом потом поднял "мамки" к верху (они там гуляют см-3)до максимум и вставил обратно все заработало........... :D
У тебя и та комбинация приборов рабочая потому что в ней нет ни какова компьютера а микросхема что прикручена отвечает за обороты и спидометр ну естественно за километраж(я неделю без нее ездил)
Добавлено: 28 дек 2009, 22:59
oleg777
Под компом я так понимаю имеют ввиду белую коробочку прикрученную сзади на приборке?
Добавлено: 29 дек 2009, 05:53
МОНТЕРИЩЕ
а стрелки с приборов не снимали?
Добавлено: 29 дек 2009, 07:44
oleg777
А кого нибудь есть инфа за что точно отвечает этот блочок?
Добавлено: 11 янв 2010, 10:31
Монтеро_2000
МОНТЕРИЩЕ писал(а):а стрелки с приборов не снимали?
Снимал я стрелки и вытаскивал сами блоки в 2-х панелях. А что это может означать? Что-то мог нарушить?
Добавлено: 11 янв 2010, 15:53
МОНТЕРИЩЕ
стрелки надо при включеном зажигании и разобраном щитке вставлять,то есть щиток воткнуть без стекла и калибровать,я так попал на новый блочок,лежит теперь мертвым грузом
