Для новеньких размеры резины.
balu
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Патрол Y61 2.8TD МТ (продан); Pajero II (V2_W,V4_W) / 2.8TD (продан)
Сообщение balu »
Почти каждый новый счастливый владелец имеет кучю вопросов, и один из них какую резину вкарячить в свой автомобиль, что бы все видели какой я джипер настоящий. Может быть имеет смысл сделать FAQ какой максимальный размер на какую модель а внутри двигатель влезает, причем от людей чьему мнению можно доверять. И прилепить её сверху. Конечно живого общения это не заменит, но может тем, кому нужен именно этот вопрос это поможет.
Pajero II 1995г. 4M40 МКПП 5др
Kumho Road Venture MT KL71 LT285/75R16.
Rowdy
Re: Для новеньких размеры резины.
Сообщение Rowdy »
MMS
balu
Двигатель:: 4M40
Сообщение balu »
Хотелось другого не отчет у кого чего, а что влезет, без переделок, в стоковый автомобиль.
PII 4м40 33" 10.5R15 либо пониже, но пошире 32" 11.5R15 спасибо Eferalgann
Rowdy
Сообщение Rowdy »
в (Pajero II 1995г. 4M40 МКПП 5др) без переделок 32-е
33-и (узкие) можно попробовать померив, но я бы напрример уже не стал бы ставить без лифта
по ширине диска - если ширина колеса до 10.5 можно и на родные ромашки (хотя и узковато, но народ ездит), если 12.5 то уже ширина около 8"
вылет оптимальный от 0 до -10.
MMS
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ну балон с шириной 10.5 на штатный диск шириной 7 дюймов - нормально. Отездил так 2 сезона на галлоперовких дисках. И не только я один. 12.5 однозначно лучше на 8 дюймов диски. Вылет - ЕТ0 самое оно.
Rowdy, фото на автаре с вьезда на Гэгский водопад в Абхазии?
Bruno
Сообщение Bruno »
Не нашол PII 97, рестайл, бенз 2,4L. Хочу 32х11,5-15, войдут, нет?
P-II, 2,4L. 97г.в. 4G64, рестайл, коротыш.
Русские называют дорогой то направление по которому собираются проехать! (с)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Bruno писал(а):Не нашол PII 97, рестайл, бенз 2,4L. Хочу 32х11,5-15, войдут, нет?
Войдут.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Bruno
Сообщение Bruno »
как думаете 32" для автомата и суперселекта не тяжело будет? (без замены главных пар)
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Я так понял 32/11.5 самый оптимальный для пыжа без переделок. Побольше штатных и не за что не цепляет, а так же не особо влияет на расход бензина и все остальное.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
acher
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение acher »
А какое давление в них дуть? У меня Cooper Discoverer M+S 31/10,5 R15, я вообще без понятия сколько там должно быть. На шиномонтажке сказали, что колесо большое - надо туда вдуть 4 очка. Посмотрел я на них и сбежал оттуда. Накачал 2 очка - вроде как мягковато, накачал 2,5 очка - вроде нормально. Сколько в них качать?
[V44WG] 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON
Комплектация [RXF] G2(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T
Дата выпуска 12/1991
Код внутренней отделки 04H
Код внешней отделки WDA
Код опции 000
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
31 на 10.5 практически штатный размер. Для П2 это 1.8 морда и 2.0 зад.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Eferalgann
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Сообщение Eferalgann »
Jenek писал(а):Я так понял 32/11.5 самый оптимальный для пыжа без переделок. Побольше штатных и не за что не цепляет, а так же не особо влияет на расход бензина и все остальное.
Извиняйте если что......... Резину хочу купить........ Только на заказ однако! :( Ошибиться нельзя!!!!! Понимаю что тема тёртая-перетёртая, но всё таки....... У меня Пыж2 96 год 3 двери (короткий) 6G72, на штатных ромашках! Хочу купить резину, но терзаюсь сомненьями: какая влезет без переделок и трений? 32\11.5\15 на штатные ромашки...... Хочу Гудричь КМ2. Всё будет ОК? Сильно ли возрастёт нагрузка на трансмиссию? Признателен за ответ! Спасибо!
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Eferalgann писал(а):Всё будет ОК? Сильно ли возрастёт нагрузка на трансмиссию?
Да. Нет.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
yurich54
Мой автомобиль(и):: П-II 6G72 5MT
Сообщение yurich54 »
владельцы П-2, у которых установлены 32/11.50 R15 БЕЗ лифта кузова - очень большая просьба - покажите фото своих машин, как это выглядит, и особо интересно по зазорам в арках
я уже голову себе сломал, можно ли сэкономить и не покупать диски 8J под эту резину, можно ли ее ставить на штатный диск и не будет ли это выглядеть откоровенно нелепо на диске 7J
P-II`93, 6G72, 5MT, R/D lock
КУПЛЮ ОДНО КОЛЕСО (ну или пару) BFG\AT 32x11.5 R15 ЦЕЛОЕ
drcham
Сообщение drcham »
7' диска хватит.
Руслан
Сообщение Руслан »
yurich54
Поищи - не так давно была тема куда выкладывались различные фоты с различными колёсами - сейчас нет времени найти.
yurich54
перерыл вплоть до лета прошлого года, ничего не нашел. Помогите, люди добрые! )
Руслан
Сообщение Руслан »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%82%D0%BE
Правда тоже помучался - в ФАК включим - все никак времени нету дописать :*OK*:
yurich54
отлично!
Krechet
Двигатель:: 1KD-FTV
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux Surf 215
Сообщение Krechet »
Ребят, сейчас стоит резина 265*70 на 16.... литьё не родное, ставил не я, и не могу найти маркировки на нем.... сейчас планирую ставить 285*75 на 16... приблизительно понял, что диск должен быть шириной 7-8" и вылет +5-0... но вот вопрос, не зная маркировки моего литья и при условии, что на них стоит размер 265*70 и прекрасно себя чувствует, может ли кто сказать пойдут ли они на размер 285*75.... или это невозможно сказать? (в этом вопросе полный ламер))))) Заранее спасибо....
Pajero II, 6G74, 93год/Cooper Discoverer ST 285*75*16/шноркель,сапуны под капотом/bodylift +3см/аммы KYB monomax/пружины IronMan/Come UP 9,5/Защита днища сталь 3 мм/экспедиционник на крыше/СиБи MegaJet 600Turbo,lemm AT 1700 - продан
Машина на Драйв2
