типа "лыжи" не едут при вывернутом руле
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
ситуация.
двор. накатаная дорога занята ипсумом. варианты либо ждать либо объехать.
я выбрал последнее, так как снег не глубокий и рыхлый. думаю обрулю по быстрому...
объехал без проблем, но далее пришлось выкрутить руль почти до упора дабы не въехать в угол здания, а выскочить на дорогу.... и тут она встала :shock:
типа "лыжи" не едут при вывернутом руле ](*,)
как ещё объяснить... машина ревёт, но колёсами даже не пытается крутить! и ни вперёд ни назад :-k 4wd или без пофигу... чувство что машинка стоит на нейтралке а я просто газую.
днищем не сел, в снегу кирпичей нет... сзади после меня колея чистая, ан тоже не едет задом :-#
позвонил знакомому, тот вышел с этого дома да просто толкнул рукой машину и она поехала...
блин. что это было? 8-[
поговорил с людьми, ещё у двух подобное было, но оба посчитали это мистикой (во всех случаях руль был вывернут до упора)
у вас подобное было?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: типа "лыжи" не едут при вывернутом руле
Сообщение Kozanostra »
vk2 писал(а):чувство что машинка стоит на нейтралке а я просто газую.
+1
vk2 писал(а):блин. что это было?
+1
vk2 писал(а):посчитали это мистикой
+1, поэтому подожду коментов.
vk2
Сообщение vk2 »
наткнулся в интернете на объяснение
" при вывернутых колесах гур работает на полную и отбирает мощность у движка "
но как то не верится что ВСЮ мощность он вял так и отобрал...
ещё одно из обьяснений http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &view=next ,но то как бы на асфальте ...
неужели в снегу может быть идеальное сцепление?
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
vk2 писал(а):но как то не верится что ВСЮ мощность он вял так и отобрал...
А понижайку не пробовал воткнуть? Для добавления мощности... :roll:
Pajero MINI 2004 H58A turbo
vk2
Сообщение vk2 »
](*,) забыл попробовать :oops:
