Замерзла незамерзайка
- 900mz
Всем привет. Я думаю многие столкнулись с проблемой замерзшей незамерзайки в эти морозы, подскажите есть ли выход как разморозить без снятия бачка или теплого бокса в связи с отсутствием такого.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
- andyreal
Re: Замерзла незамерзайка
я давеча в такой ситуации долил водки и поехал. На 50-й минуте пробки омывайка отмёрзла. Именно пробки, при штатном движении толку не было.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Еще лучше "белой" поможет моющее средство на основе спирта (сейчас на большинство предприятий поставляют на собственные нужды, по сути голимый спирт)... Километров 10 по городу и все брызгалки работают, правда при -10.. -15 на градуснике за бортом. Еще совет -снять попону на двиг из войлока, если есть конечно. Ну а потом нормальную "незамерзайку" в бачок. Счастливого пути!!!
Уже мой (V23W CRXE 6G72 12 кл. коротышка 93 г.в.)
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Chumahod
В любой ТК с подземным паркингом заехай на пару часиков...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Есть способ, правда при этом придётся потратить некоторое время(зависит от градуса жидкости и температуры на улице. мне пришлось размораживать с часок или больше) и разбавить горячей водой то что в бачке
зато будет текучая. значит льём кипяток под горло.. через некоторое время когда вода станет тёплой - откачивем шлангом. можно в ёмкость чтобы не выливать на землю. в освободившийся объём опять льём кипяток..и т.д. до победного конца. удачи
- kyzya11
залить спирт, через какое то время должно отойти
спирт заливаю в пузотерку
спорт отмораживал на подземной парковке ТЦ Капитолий
пришел через несколько часов - все отмерзло, там плюс же даже держится
ну я счастливый слил старую жидкость и залил новую, выехал на улицу и через 5 мин все опять замерзло
на след день опять была возможность туда поставить машину, опять так же разморозил и через полчаса на улице все опять замерзло
, но это было в вторник-среду, когда больше 20 было, сейчас при минус 15 брызгает нормально
Славик.
Славик.
- Dimmm
а кто нить думал сделать бачек с подогревом???
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Dimix
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 285723ac5c
один фиг бачок снимать
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Самая лучшая идея ,как на МВ 124, обратка системы охлаждения проходит через змеевик ( расположенный в бачке омывателя), И ЭТО ЗАВОДСКОЙ ВАРИАНТ!!!
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
Ну , а дйствительно. Заехать в любой ТРЦ на подземку, походить по магазинам, в кино сходить. А там гляди и оттает.
Mitsubish Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г Максималко.
- Dimmm
мне такая мысля тоже пришла в голову)) но реализовать ее очень трудоемко..обратка системы охлаждения проходит через змеевик ( расположенный в бачке омывателя
греть надо сам бачек...
у меня незамерзайка густеет когда холодная... и прыскает из веерных форсунок струйкой и ниже дворников... а та часть которая в шлангах и успевает нагреться от двигателя прыскает нормально)
нет ли какой нить электрической спирали которая будет греть бачек изнутри?
ну или наконец то доделаю второй бачек))) он нормально будет двигателем прогреваться))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Зачем париться? есть фабричные приблуды для этих целей.
- Chumahod
На "меринах" давным-давно с завода стоит...Dimmm писал(а):а кто нить думал сделать бачек с подогревом???
mehanik
поставил незамерзайку на батарею. на следующий день залил горячую), все оттаило)
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
а нормальную незамерзайку лить не пробовали? я в ашане взял по 130 руб. - никаких проблем
MPS 2007 3.0 АКПП
- andyreal
Ашановская замерзает на ура. У самого оттуда полный бачок льда. Выбор незамерзайки - как русская рулетка.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Блин...замёрзла. незамерзайка аж за 300р. правда то чтоне влезло в бачок и осталось в канистре - плещется в багажнике.
подозреваю, что когда оттаивал бачок кипятком, бачок оттаял и я залил туда купленную незамерзайку. помесилось посли оттайки примерно 2,5-3,0л. значит там ещё была вода в бачке и незамерзайка разбавилась? ужос
