Цепь ГРМ 4m40 ! Pajero2 ! Нужен совет бывалых, кто ее менял
Добавлено: 19 дек 2009, 15:41
Colt
Всем привет. На днях появился сторонний шум, сразу начал грешить на цепь.
Снял натяжитель, смотрю а на нем выработка по полной
видимо цепь вытянута полностью и нуждается в замене !
Кто менял, подскажите какие нюансы ? И соответственно, ищется сама цепь, кто то тут писал что у него есть (!) ау ? ! Цена вопроса ???
Спасибо !!!
Re: Цепь ГРМ 4m40 ! Pajero2 ! Нужен совет бывалых, кто ее менял
Добавлено: 19 дек 2009, 16:15
ANDR2
Так тут писалось об этом очень подробно! Я всё через экзист заказывал, тыщ 9 обошлось без шестерёнок.....
Добавлено: 19 дек 2009, 16:20
Colt
Чет искал - не нашел !
Ужас, цена впечатляет
) На разборе продавали мотор по запчастям, цена цепи была 2руб. Но тогда она нме не нужна была
Добавлено: 19 дек 2009, 16:25
ANDR2
2 рубля это как??? В смысле 2000р??? Или прям 2 рубля??? Если серъёзно, то б\у и должна столько стоить! Ибо её можно использовать только...... в уличной драке, ну или собачку привязать!
Добавлено: 19 дек 2009, 16:33
Colt
2000р. Она б\у ! но не вытянута !
Добавлено: 19 дек 2009, 16:34
ANDR2
Извините, а вы новую цепь рядом с б\у держали????
Добавлено: 19 дек 2009, 16:37
Colt
нет, судил о вытянутости по выработке натяжителя !
Добавлено: 19 дек 2009, 16:47
ANDR2
Ну ладно, держал не держал..... не в этом суть! Я так понял, цифра по стоимости вас не устраевает....? Гемора по замене там много, особенно когда лезишь не зная куда (я так и лез). Некоторые меняли за 2 дня, у меня на это ушло 6 дней! Но это были 6 дней летом!!!!
Добавлено: 19 дек 2009, 16:55
Colt
Да я вот читаю, это твои сообщения ?
Ссылка
Добавлено: 19 дек 2009, 17:10
ANDR2
О, это я! Ещё там покапайся и не такое найдёшь! Например как я все точки ловил, на всех шестернях.....
Ща это смешно, а тогда........
Добавлено: 19 дек 2009, 17:19
Colt
А зачем поддон снимать, я так и не пойму !?
Добавлено: 19 дек 2009, 17:34
ANDR2
Шоб лобовину снять, надо поддон снять, а шоб поддон снять надо маслянный насос отогнуть или снять ( я снял).... ну и т.д и т.п. Хочешь подробно, стучись в аську 463496137, а то у меня инэт ооочень медленный
Добавлено: 19 дек 2009, 18:56
brains
Менял. Неделя. Поддон не снимал, а только перед открутил, чтоб лобовину вытащить. Когда цепь снимать будешь - фозьми маркером все соединения шестеренок и звездочек промаркеруй. Я где то подробно процесс описывал. С темосом аккуратнее, у меня очень туго выходил, можно сломать. И заодно новый комплект резинок на насосы, помпу и т.д. желательно иметь. Можно так же и клапана отрегулировать, чтоб потом не мучаться.
Добавлено: 19 дек 2009, 21:54
Kesov
Вместе с цепью надо и ее звездочки поменять.
Добавлено: 20 дек 2009, 10:36
ziko
Сейчас тоже меняю...паддон не снимай
А вот если у тя стоит кондер...и кронштейн на котором весит его компрессор литой с кронштейном для ролика натяжителя, то я тебя поздравляю. Взрыв мозга тебе обеспечен
Добавлено: 20 дек 2009, 11:51
brains
Да нормально все. Не сцы. Откручиваешь кондей от кронштейна и подвязываешь его, чтоб не мешал, а потогм уже кронштейн снимаешь. Только поодоны акб снять прийдеться.
Добавлено: 20 дек 2009, 14:39
Colt
да пофигу, по ходу дела разберусь .... завтра в ночь начну крутить гайки !
Добавлено: 24 дек 2009, 13:17
ziko
Colt писал(а):да пофигу, по ходу дела разберусь .... завтра в ночь начну крутить гайки !
как успехи?
Добавлено: 24 дек 2009, 17:46
Colt
Приветы !
Сейчас раскрутил пока что всё, снял радиатор, всё от лобовины открутил, гидрач. снял, грышку клапанную снял, смотрел туда, там цепь уже в обнимку с шестернью, максимальная вытяжка натяжителя.
Думаю как лучше снимать лобовину, поддон еще не снимал, времени в обрез, занимаюсь вечерами, уделяю по 2-3 часа !
До поздна не провозишься, утром вставать рано - работа, она уже достала сцука !
Вот !
Добавлено: 25 дек 2009, 14:10
Colt
Сегодня разобрал ! Снял цепь, положил на стол, рядом новую ! Они одинаковые !!!! Как такое может быть ? почему натяжитель стоит на максимуме ? Сами башмаки тоже в нормальном состоянии, выработки практически нет, трущая часть сточена максимум на 0,5мм
Начинаю собирать всё обратно, цепь ставлю новую всё равно !
