Вопрос по морозам, помогите кто знает.....
Павел Чернов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3,2дизель
Сообщение Павел Чернов »
В мороз 38 градусов замерзла соляра в баке, ничего не лил........ Но вопрос в другом, если напрямую на ТНВД пустить соляру из 1,5 находящейся под капотом, поедет ли авто.... и если не поедет то почему..... Заранее спасибо.
Паджеро 4, 3,2л, 200л.с. Пружины "от Влада", Шипованная резина Хакка7))))))))))))))
ART
Re: Вопрос по морозам, помогите кто знает.....
Сообщение ART »
поедет. только и обратку туда же заведи, иначе поедешь недалеко :D
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Павел Чернов
Странно но незавелась даже..... любопытно
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Обычная зимняя соляра должна выдерживать мороз до -20 (кроме арктической,не знаю сколько),если мороз больше -20,то можно добавлять антигель,пропорция должна быть написана на упаковке,если нет антигеля можно добавлять бензин А-76 и его количество не должно превышать 30% от количества солярки,так написано в мануале по МПС. Заливать сначала бензин,а потом соляру,что-бы лудше перемешалось. Можно и добавлять керосин. Может кому згодится,зима набирает обороты.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Павел Чернов писал(а):Странно но незавелась даже..... любопытно
Что любопытного ? Во всех топливных трубках тоже все замерзло
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Anton79
Сообщение Anton79 »
Ранее в ссср существовал такой гост для ДТ 305-82, по которому изготавливалось, ДТ "З" минус 35, ДТ"З" минус 45, ДТ "А" минус 60. Отличие летнего ДТ от зимнего в проведении карбомидной депарафинизации, которые проводятся на заводе., с целью извлечения нормальных парафинов, которые и выпадают в осадок при низких температурах. В мою бытность службы в ВС РФ, из ситуации которая могла слоджиться в случае не подвоза ДТ "З", при наступлении морозов, в полевых условиях применяли один из наивернейших методов. В ДТ летнее добавляли авиационный керосин. ТС-1, как правило( универсальная марка для всех летательных аппаратов). Поэтому если есть возможность смешай 60/40, и будет нормально. Авиакеросин имеет температуру замерзания -60. Т.е . летние эксплутационные свойства ДТ "Л" невелируются добавлением АК., и принимают свойства ДТ-З
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
A+M
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: P4, CX-5
Сообщение A+M »
Anton79, я могу ошибаться, но на сколько я помню из курса универа, топливо "ДТ" это не то, что продают на заправках обычных.
P4
Anton79
Сообщение Anton79 »
Дт- дизельное топливо, опять же говорю ранее был гост, а сейчас ТУ, и что там по своему Ту мешает производитель я не знаю. Но то что при перегонке нефти для выработки ДТ используется лигроиновая фракция -однозначно. Керосин тож самое, только у него дистиляты выше. Короче надо свои конспекты старые поднять, и более серьезную консультацию потом проведу, а то уже не помню тонкостей.
Павел Чернов
Вообще трубка ведущая от фильтра к ТНВД, довольно таки короткая, в неё легко дулось.... если только в металлической трубке подачи на ТНВД все замерзло.....
mg1
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение mg1 »
а вот стоило-ли туда дуть?
MMС 3,0 2002г.
Лучший парктроник - это фаркоп!
Павел Чернов
а вот стоило-ли туда дуть?[
Да некритично, вопрос в другом, почемуже просто с бутылки незавелось?
