Вопрос по совместимости.
Сергей880
Сообщение Сергей880 »
Подскажите пожалуста, стоит автомат-хочю поставить коробку, на шильдеке подкапотно передаточное число трансмисии написано 4900, коробку надо ставить только с такимже передаточным числом или можно другую. и как можно определить по коробке какое у ней передаточное число?
Наши дороги стали заметно лучше, танки перестали так часто застревать. Pajero 1996 г. 4м40. лето bf goodric 265\70\r16(черви), зима toyo (sm-2) 265\70\r16. кожа, лифт. был 4д56 что на фото, нового фото нет пока.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Вопрос по совместимости.
Сообщение Жипер »
Сергей880 писал(а):Подскажите пожалуста, стоит автомат-хочю поставить коробку, на шильдеке подкапотно передаточное число трансмисии написано 4900, коробку надо ставить только с такимже передаточным числом или можно другую. и как можно определить по коробке какое у ней передаточное число?
4.9 - это мосты.
Коробку тебе нужно V5М31.
Совет - ищи "своего" Пыжа на разборке и забирй с него ВСЁ, что касается коробки:
МКПП, карданы, балку, маховик и все что касается сцепления - иначе гимору огребешь, в том числе и по деньгам.
ftsyuri1@mail.ru
Сергей880
а другая не пойдет, я правильно понал?.
т.е. она совподает по пораметрам с мойм автоматом?
