Прошу принять в свои ряды. Несколько вопросов по электрике.
Добавлено: 21 дек 2009, 14:17
Давно читаю Уважаемый форум. В мае 2008г. приобрел Pajero IV 3.0 (Араб) цвет белый жемчуг (W23). Все супер. Из инета воплотил несколько идей, а именно: 1. задний дворник - укоротил пружину и заменил саму щетку на бескаркасную "KOTO" 375мм. Стекло стало чистое в зоне работы дворника. 2. На зиму снял воздухозаборник и, прицепив на оставшийся патрубок аллюминиевую гофру, направил ее с права от двигателя по ходу движения и вниз (на щупы масла). Зимний расход по городу, в связи с подачей более теплого воздуха, снизился до значений 15-15,5 л.\100 км. 3. Заменил упоры под крышкой бардачка на ВАЗовские от бензобака. И проклеил накладку над бардачком. Грохот ушел весь. 4. Протянул болты крепления передних дверей - стоят как вкопанные. 5. Заменил стоковые свечи на NGK иридиевые. 6. Заменил высокочастотный штатный сигнал на низкочастотный волговский. Теперь 2 низкочастотника обращают на себя внимание.
7. Отключил колокол на 120 км\ч. Удалил перемычку под рулевой...
Возникло несколько вопросов: 1 - как определить: есть ли нагревательные элементы в передних сидениях? Сняв заглушку на приборке где должны стоять штатные кнопки подогрева, увидел разъем. Под сидениями есть жгуты, но из самих сидений ответных жгутов вроде как нет (или не заметил). Есть маленькая надежда, что японцы не станут делать разные сидения и вдруг, о чудо!, нагревательные элементы есть и в моих сидухах.
2 - какой можно купить аккумулятор для моего паджерика? Марку или параметры желательно... Похоже штатник умирает...
3 - Два радиатора впереди - какой из них что делает? (ну не спец я в авто...
P.S. Сам я из Волгограда. Может земляки есть?
