Доброго времени суток!
У меня вопрос следующий после капиталки двигателя при повороте ключа в замке зажигания перестала гореть лампа давления масла. Где искать повод проводов в двигатель.
И второй вопрос указатель температуры внутри салона показывает минус 26 градусов (наверно предельное значение) а внешний датчик (температура за бортом) работает нормально.
(?) Лампа давления масла и датчик температуры салона
- Senior Engineer
Искать... А смотря какой дрыгатель
1. Давление масла на 6G72 в районе масялного фильтра в нижней части картера. Надо сымать защиту
Смотреть тестером удобно. При неработающем блолее 5 минут двигателе датчик должен быть замкнут на корпус
при включении зажигания на проводе (его надо снять с датчика) должно быть 12 Вольтов.
Если датчик не замыкает на массу то его менять, если в проводе нет напруги- проверить лампу в панели приборов и сам провод.
Константин...P II, 3V, ручной коротыш красного цвету.
