Снова про раздатку
Mitsubishi Pajero/Montero III
nm76
Снова про раздатку
Сообщение nm76 »
Здравстуйте уважаемые одноклубники.
После сильных снегопадов возникает один и тот же вопрос. Насколько критична езда по снежной каше в городе непродолжительное время ( час- полтора) при среднгей скорости 40-60 км\час с раздаткой изи-селект?
Автомобиль Монтеро 3 XLS 2002 г.
На заднем приводе, по ощущениям езда в сильный снегопад просто опасна(резина зимняя Бриджстоун новая,шипы.),пришлось включать 4h, тогда автомобиль ведёт себя поприличней, и целый день ездить. Вроде последствий от этого пока никаких (то что может вытянуься цепь я в курсе. Но после какого времени эксплуатации это может произойти ?).
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Снова про раздатку
Сообщение Guest »
у тебя изи селект или супер?
Acura ZDX Advance
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
на изи-селекте я бы таки переходил в заднеприводный режим при парковке (не в сугроб) и движении по асфальту.
а по каше и почти прямолинейном движении - да, можно подключать передок.
nm76
Сообщение nm76 »
Изи- селект у меня, в том то и дело.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
nm76 писал(а):Изи- селект у меня, в том то и дело.
Ездем как на бмв, т.е. на заднем приводе.
Acura ZDX Advance
Ramil
Сообщение Ramil »
nm76 писал(а):На заднем приводе, по ощущениям езда в сильный снегопад просто опасна
Да ладно! При достаточном опыте вождения авто, езда на заднем приводе гораздо безопаснее нежели на переднем и мало чем отличается от езды на полном. Ну разве что заносит так, прикольно! Но для того она и педаль акселератора, чтобы иногда её и отпускать! У меня СуперСелект, но ПП включаю тока когда в сугробе надо запарковаться!
nm76
Сообщение nm76 »
До Монтеры имел опыт вождения как заднеприводных так и переднеприводных авто .
Правда последние 2 зимы отездил не санта фе полноприводном с антизаносной приблудой, вот может и отвык просто.Но вообще машину купил спонтанно в один день, надо было бы предварительно почитать что к чему и брать так с супер селектом.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Если под колесами снежная каша или лед то можно смело ездить на полном. Единстсвенное, что надо помнить особенности управляемости авто с таким типом ПП.
Но если начинается более менее укатанное покрытие то надо отключать передок.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
nm76
Сообщение nm76 »
Вот я и думаю что не смертельно в метель подключать 4H на парт-тайме, а если в городе покрытие чередуется, местами асфальт, тогда как?
Ramil
Сообщение Ramil »
nm76 писал(а):тогда как?
Тогда надо брать Суперселект!
