Имею опыт ремонта лебедок GrandWinch
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vlad123
Мой автомобиль(и):: Pajero I,L049G,АКПП
Сообщение Vlad123 »
Мучился с этой какашкой 2 года. Но все таки она у меня работает. если интересно задавайте вопросы отвечу.
1988, 33x12.5, лифт 5см. GW-10000. лифт бака 3см, багажник, люстра,подогрев бака
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1315 раз
Re: Имею опыт ремонта лебедок GrandWinch
Сообщение Romik »
Vlad123 писал(а):Мучился с этой какашкой 2 года. Но все таки она у меня работает. если интересно задавайте вопросы отвечу.
отчет бы состряпал бы
8 963 645 51 32 Romik
Alex_K
Сообщение Alex_K »
У меня стоит на 8500 такая, а чо в них плохого?
П2 2.8ТД.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Ну у мяне год 8500 в гараже пролежала, 0,5 года на бампере. Не подключил до сих пор. но томоз закис. Надо перебирать.
Vlad123
Сообщение Vlad123 »
Насчет тормоза я тоже его неаккуратненько перебрал - не держит.
На неделе соберусь напишу отчет. Фоток правда нет. Может если подойдут возму блейдеровские
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
попробуй, кста видел где то отчет о этих лебедях в сравнении с т-максом. там и фото были разобранные.
Vlad123
Сообщение Vlad123 »
Здесь на форуме есть чувак blader123 у него сайт там фактически отчет. http://www.activesys.ru/tr/eqip/gewr.htm. Правда он ее похоже не очень мучил. Моих поломок не было.
У меня например клинили релюшки. Пришлось залезть.
Меня забодал щеточный узел там контакт щетки на корпус - алюминий на медь. В результате все окислялось и приходилось раз в 2 месяца лазить чистить его. Сопротивление контакта было до 2ом!!!! Победил установкой фирменного бошевского узла.
Лопнул замок - кольцо замыкающее корпус редуктора на опору барабана.
Неправильно была собрана последняя ступень редуктора - в результате начало выламывать ось и шестеренку.
У меня установлена 8мм площадка. Все говорили что хватит 5мм. Куда там - на последнем салаире погнул! Прийдется крепить на 2-х точках.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Vlad123 писал(а):Здесь на форуме есть чувак blader123 у него сайт там фактически отчет. http://www.activesys.ru/tr/eqip/gewr.htm. Правда он ее похоже не очень мучил. Моих поломок не было.
Я не знаю как у вас, а уменя 8500 стоит, сборка вроде качественная. Ничего ещё не ломалось, всё работает уже 5 лет. Правда в воде не была, установлена на бампере, поэтому до воды далеко. Единственно разъем у неё иногда не контачит на пульте. Таскаю не так много потонувших.
П2 2.8ТД.
blader123
Сообщение blader123 »
добавлю в некропост новые данные
как и предвещал Vlad123, проблемы с щеточным узлом нас не обошли стороной!
http://www.activesys.ru/tr/eqip/gewr2.htm
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
