На полном приводе (без блокировки межосевого дифа) при повороте направо/налево при полностью вывернутых колесах появился глуховатый звук (тук-тук-тук). На задке звука нет - гранаты исключаем. Трансмиссия - Супер-селект. Неужели цепь раздатки??? При повороте на небольшой угол, звука нет. Раньше такое наблюдал при заблокированном дифе на твердых покрытиях. Но это воспринимал как нормальное явление - разность вращения колес и старался не крутиться на полные повороты руля на заблокированном дифе. Но тут-то дифф был распущен...
Если это цепь, то скока можно еще поездить? Ремонт срочный нужен, или если без говен, то можно до тепла обождать???
З.Ы. Температура на улице была -2С. Не мог же вискарь замерзнуть нафиг, имитирую жесткую блокировку???
Звук похож на цепь в раздатке
- Миша Краснодар
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
- Владимир Михайлович
Re: Звук похож на цепь в раздатке
Проскакивают передние колеса по скользкому замерзшему покрытию.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
А почему гранаты исключаем? В режиме заднего привода как раз одна передняя становится неподвижной, может это именно она и приболела.
- Vad
может ограничители...
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
