Проблема!!!
VIKo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3,2 DID
Проблема!!!
Сообщение VIKo »
Всем привет!!! на днях нашел Ваш форум. Почитал - задумался... Владею Р3. машина нравится! дети кайфуют... А вот есть некоторые проблемы. купил у знакомого на 196 000. Машину видел, знаю. С 03.09. езжу. А вчера был автозапуск. через 5 мин. завожу - НОЛЬ. Никакого звука - полнейший ноль. не завел. обзвонил всех кого можно и не можно. Короче - я на изменах... Через 40 мин. - с полоборота завелась. отогнал "спецам" официальным. - сегодня отдали - толку никакого. В ЧЕМ ПРИЧИНА??? и еще - На этой неделе был мороз -32. Завелась без проблем. но белый дым. Пока на трассе не пробздится - дымит белым. до этого не было. Какие причины? Был в Питере в Галанте. в Нижнем по топливной. Но хоть и не было дизеля, кажется не то. И из глушителя неотработавшей дизелькой воняет. Вроде и вопросов мало, а для меня проблемы...
Pajero III, 3.2 DiD, GLS, , 5dr, AКПП, 2004г., 220000км
Маркс
Re: Проблема!!!
Сообщение Маркс »
если заводится на холодную хорошо, а на горячую плохо, или вообще нет, то проблема в ТНВД...
проверь так на горячую если не завелся, полей холодной водой, либо снегом на тнвд и заведи, если заведетя то рой ТНВД...
MMC Pajero 1994 V 26 4M40- пыж-коротыш...
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Проблема!!!
Сообщение АндрейV »
свечи проверь
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Проблема!!!
Сообщение Vitalya-74 »
Как то не понятно описано. "А вчера был автозапуск. через 5 мин. завожу - НОЛЬ. Никакого звука - полнейший ноль. не завел."
Поточней можно, стартер не крутит или крутит но плохо, поподробней можно.
Белый дым...... так холодно же, зима, а в выхлопе много паров воды, ничего странного.
А свечи не причём, он же завёл на холодную.
VIKo
Re: Проблема!!!
Сообщение VIKo »
Vitalya-74 писал(а):Как то не понятно описано. "А вчера был автозапуск. через 5 мин. завожу - НОЛЬ. Никакого звука - полнейший ноль. не завел."
Попробую подробней:
Завелась с автозапуска без проблем, поработал 20 мин.. отключился. Через 5 мин. сажусь в машину, включаю зажигание, все датчики загораются как положено, а стартер не крутит, никаких щелчков. т.е. тишина. Через 30 мин. пробую еще раз - завелась.
А сегодня потеплело -3. На горячем на холостых обороты плавают и когда завожу долго крутит стартер.
Вообще бы показать ее хорошему специалисту. У нас с ними проблема. вернее их вообще нет
Vlad_Pajero
Re: Проблема!!!
Сообщение Vlad_Pajero »
Попробую подробней:
Раз стартер не крутит, значит проблема может быть и в реле стартера.
Иногда сигналка, при определенном подключении может так заглючить (если при установке делали прерывание цепи стартера).
Если дело окажется в реле стартера, вот вам и ответ почему сигналка не запускала двигатель.
VIKo,
вы так однозначно и не ответили на вопрос -всегда ли холодный двигатель заводится с полоборота, а горячий приходится крутить, прежде чем он заведется?
Вы при запуске двигателя, перед тем как запустить стартером двигатель, даёте свечам немного погреться?
Сколько приходится крутить (секунд) стартером при запуске на холодную и сколько на горячую?
Ответьте по пунктам подробно, легче будет понять симптоматику.
Pajero II 2.5 TD , 3dr, МКП, euroпеец (1995)
Pajero III 3.2 DiD , 3dr, AКПП, euroпеец (2004) продан
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Проблема!!!
Сообщение Kesov »
Воняет недогоревшей соляркой это или свечи или автомат опережения впрыска при пуске. Не крутит стартер - это скорее всего реле стартера (когда при повороте ключа даже втягивающее не щелкает).
VIKo
Re: Проблема!!!
Сообщение VIKo »
Попробую подробней:
VIKo,
Добрый день!
1. Холодный двигатель до снятия и чистки АКБ заводился с полоборота. Сегодня стартер на холодную крутил секунды 2.
2. при запуске двигателя грею свечи, как только датчик свечей гаснет, кручу стартером.
3. Стартер крутит на золодную 2 сек., а на горячую 4-5 сек. На горячую как только завелась - клуб черного дыма. Потом нормально.
VIKo
Re: Проблема!!!
Сообщение VIKo »
Все! Это начинает потихоньку доставать. опять сегодня на горячую не завелась. Прошел час машина остыла - крутанул - завелась. Ума не приложу чего делать.
goreth
Re: Проблема!!!
Сообщение goreth »
Если на холодную без проблем, на горячую не заводится - ищи плунжерную пару для замены.
Приезжал, правда, Ниссан с такой же проблемой, ЭФИшный, у него глючил темп датчик, свечи включались всегда, но у него был просто затруднен запуск + плохая зарядка.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Проблема!!!
Во многом всё зависит от саляры. У меня такое тоже было, пару раз той замой и разок этой. Пока на улице холодно заводится сносно, как потеплело или двиг горячий, не хочет сразу заводиться. Поменял заправку и всё пришло в норму и на холодную и на горячею, я думаю, что на заправках салярачку сильно бадяжат керосинчиком.
А насчет стартера, то это к электрику. И сингалка так тоже может.
VIKo
Re: Проблема!!!
Сообщение VIKo »
Всем спасибо за советы! Но уже встал конкретно - ни на холодную, ни с сигналки, вообще никак завести не могу. Буду разбираться. самое плохое - специалистов нету. А без машины нельзя!!!
da4nik
Re: Проблема!!!
Сообщение da4nik »
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=16&idn=1496 почитай,любознательно
и еще,у мя тож тытался пару раз канючить,.на стартере почистил все клемы.
тьфу-тьфу,вроде пока все ок ;)
Знаю Много ,
Помню Мало !!!
Pajero(hokkaido)1991,3_door,4d56,intercooler...Shogun GLX
VIKo
Re: Проблема!!!
Сообщение VIKo »
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
Спасибо всем кто учавствовал в моей проблеме!!!
Сегодня получил машину! в общем проблема была в стартере. Почистили контакты, заменили щетки - и все - заводится!
Но у меня вопрос - как долго я проезжу? может надо стартер перебрать?
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 128 раз
Re: Проблема!!!
Сообщение дедушка »
Еще бывает, что реле стартера не срабатывает из-за блокировки оного АКПП. То есть, если(не дай Бог, конечно), опять
возникнут проблемы в стартере -тишина, то можно пошевелить ручку АКПП и попробовать снова завести. Во всяком случае,
у меня изредка так бывает.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
