Проблемв с подключением полного привода
Добавлено: 24 дек 2009, 07:53
Сергей Караганда
При подключении полного привода на моём Джунике возникли проблемы: переключаю ручку раздатки в положение 4Н -лампочка не загорается. Открываю капот, в приврм верхнем углу меняю местами 2 шланга после чего подкличается полный привод и загорается лампочка. Отключается в таком же порядке: рычаг раздатки в положение 2Н, меняю шланги местами, только после этого перед отключается. Подскажите пожалуйста где искать неисправность и как её устранить.
Re: Проблемв с подключением полного привода
Добавлено: 24 дек 2009, 14:40
Gen1976
у меня не сразу загорается, сначала надо 0,5метра проехать. так же и выключается.
Re: Проблема с подключением полного привода
Добавлено: 24 дек 2009, 18:53
Сергей Караганда
Читал гдето здесь на сайте, что для подключения полного привода нужно здать назад, но непомогло :( . Что же всётаки неработает? :sad:
Добавлено: 24 дек 2009, 19:05
vk2
Сергей Караганда писал(а):Читал гдето здесь на сайте, что для подключения полного привода нужно здать назад, но непомогло :( . Что же всётаки неработает? :sad:
вы не издеваетесь случайно? назад сдавать точно нет необходимости.
по вашему описанию не работает один из насосиков... поэтому поменяв шланги оно у вас и срабатывает.
Добавлено: 26 дек 2009, 00:16
WhiteRabbit
Сергей Караганда писал(а):При подключении полного привода на моём Джунике возникли проблемы: переключаю ручку раздатки в положение 4Н -лампочка не загорается. Открываю капот, в приврм верхнем углу меняю местами 2 шланга после чего подкличается полный привод и загорается лампочка. Отключается в таком же порядке: рычаг раздатки в положение 2Н, меняю шланги местами, только после этого перед отключается. Подскажите пожалуйста где искать неисправность и как её устранить.
Проверь провода на датчике подключения полуоси, такая же фигня была в своё время.
Добавлено: 26 дек 2009, 08:57
Сергей Караганда
А где находится этот датчик? М что может быть с проводами?
Добавлено: 26 дек 2009, 12:45
andree71
Управление отключение происходит через данные шланги (вакум) однако если при замене местами щлангов раздатка выключается, то и начинать нужно со шлангов,
Добавлено: 26 дек 2009, 12:46
andree71
или насос на неработающем шланге ( но сначало с простого - шланг может просто лопнуть)
Добавлено: 26 дек 2009, 16:50
idled
Хотя-бы точнее обьяснил какие шланги меняешь, в углу их много :) в левом :wink:
Над левой стойкой есть два электропневмоклапана. Снимаешь шланг(который идет на трубку к низу, к лягушке) с верхнего клапана, счупешь патрубок клапана, когда включено 2вд в клапан сосет, когда 4вд не сосет, а на нижнем клапане на оборот сосет-4вд, несосет-2вд.(конечно при заведеном движке).
Все нормально тогда смотришь все шланги и трубки у клапанов и лягушки на предмет подсоса(негерметичности).
Если не нормально, то проверяешь напругу на електроклапанах. Когда раздатка в 2вд напруги на них нет. Влючаешь 4вд, немного двигаешся, хотя бы метр, взад-перед и проверяешь напругу на разьемах этих датчиков(лампочкой не тестером). Если напруги нет причина в датчике на раздатке.
Вроде так если уже не забыл :D
Добавлено: 26 дек 2009, 19:40
WhiteRabbit
Датчик находится снизу раздатки. Провода там липовые, отгнивают. Геморр в том, что провода тяжело на место припаивать, датчик залит эпоксидкой.
Добавлено: 27 дек 2009, 10:20
Сергей Караганда
Спасибо за информацию. Как всё проверю, отпишусь.
Добавлено: 27 дек 2009, 18:31
Пы}i{ыl{
у меня такое один раз было.
Ездил я пол дня не останавливаясь и не глуша машину на долго. Потом поехал на заправку, до неё тоже муть не близкий, в общем всё жидкости уже прогрелись. Стартую я значит с заправки на полном приводе разгон хороший, скидываю газ, потом опять довлю, обороты поднимаються движения почти ноль, так до первого светофора еду, останавливаюсь,(или переключаюсь на задний привод или нет) потом трогаюсь вроде как нормально, заезжаю тут же на болшую накатанную площадку, газ в пол, нормалый подрыв, попереключал с 2 вд на 4 вд, переключаеться на все 3 передачи. незнаю что был за ГЛЮК.
А на счёт понижайки, как только купил я миник, поехал на нём брат до парковки возле моей работы. Сожусь я потемну, после работы. Сожусь и еду
, первый раз на большую дистанцию. Давлю на акселератор, чувствую переключился автомат на вторую передачу, еду дальше, думаю семёрка оборотов, а скорость 60, первая мысль, тут же движок другой, высокооборотистый, может так и должно быть. Остановился, тронуся, всё так же движок ревёт, машина не набирает большёй скорости. Выехал на очищенную трассу, отановился, дай-ка думаю попробую как он на заднем приводе разгоняеться, переключаю рычаг раздатки, и понимаю что на понижайке ехал, мысленно матерю брата, переключаюсь на задний привод, разгон нормальный, 4 вд разгон нормальный, в общем может днём если бы я трогался быстрее бы разобрался. так что я думаю за день можно разобраться где что и как включаеться и как ездиет.
