Дергается машина!!!В чем причина?
На скорости 60-70 (именно в этом диапазоне) начинает подергиваться машина,ощущение проскакивания зажигания.Более заметно под нагрузкой(на подъем).
Подскажите пожайлуста куда лезть!!!Заранее всем благодарен!
Montero,95г.,3.5 л,АКПП,двигатель-6G74
- de
Re: Дергается машина!!!В чем причина?
Посмотри в темноте на работающий мотор, в особенности на катушки зажигания. Там где северное сияние, там и проблема. Обороты движка поизменяй. На холостых бывает слабо видно, надо нос прямо к катушке подносить. Темнота должна быть полной и пусть глаза привыкнут.
Спасибо,вечером буду пробовать,по результатам отпишусь!!
у него катушки и провода под крышками, ничего он не увидит...
пробег какой? когда свечи менялись? и шкив коленвала не болтается?
обороты при дергании какие?
т.к. проявляется под нагрузкой, очень похоже на топливную систему, поверь бензонасос
P2,Европа,Длинный,1997,6G74,МКПП
- Владимир Михайлович
Скорее всего свечи. Эта история древняя. Я ставлю самые дешовые свечи - ходят дольше дорогих. Диагностирую так: уменя аккп, на ровной дороге включаю драйв и очень медленно, не нажимая газ отпускаю тормоз. Начинает двигаться с подергиванием - меняю свечи. После замены начинает двигаться чисто, без рывков.
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
согласен на 100%Lomaster писал(а):у него катушки и провода под крышками, ничего он не увидит...
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
- mustang
причин много, это и свечи, и катушка, и провода, и жуткий бензин. У меня было тоже самое при пробеге 2500км, пропало с заменой топлива...., ни одна диагностика неисправности не выявила...
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Такая же проблема,но уже привык.
Замена бензонасоса и свечей не помогла,попробую поменять катушки с проводами.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- de
Я не зря писал про катушку. Когда купил копеечную Mobiltron, про которую писал в теме "Взаимозаменяемость запчастей для Pajero", то через некоторое время заметил, что машина стала дергаться именно на скоростях порядка 60 км/ч. Дергаться несильно, сначала думал что мне просто кажется. Поменял обратно на стоковую катушку - все прекратилось.
