				Дергается машина!!!В чем причина?
				Добавлено: 24 дек 2009, 13:38
				 Андрей48
				На скорости 60-70 (именно в этом диапазоне) начинает подергиваться машина,ощущение проскакивания зажигания.Более заметно под нагрузкой(на подъем).
Подскажите пожайлуста куда лезть!!!Заранее всем благодарен!
				Re: Дергается машина!!!В чем причина?
				Добавлено: 24 дек 2009, 14:03
				 de
				Посмотри в темноте на работающий мотор, в особенности на катушки зажигания. Там где северное сияние, там и проблема. Обороты движка поизменяй. На холостых бывает слабо видно, надо нос прямо к катушке подносить. Темнота должна быть полной и пусть глаза привыкнут.
				Добавлено: 24 дек 2009, 14:08
				 Андрей48
				Спасибо,вечером буду пробовать,по результатам отпишусь!!
				Добавлено: 24 дек 2009, 23:11
				 Lomaster
				у него катушки и провода под крышками, ничего он не увидит...
пробег какой? когда свечи менялись? и шкив коленвала не болтается?
обороты при дергании какие?
т.к. проявляется под нагрузкой, очень похоже на топливную систему, поверь бензонасос
				Добавлено: 25 дек 2009, 00:39
				 Владимир Михайлович
				Скорее всего свечи. Эта история древняя. Я ставлю самые дешовые свечи - ходят дольше дорогих. Диагностирую так: уменя аккп, на ровной дороге включаю драйв и очень медленно, не нажимая газ отпускаю тормоз. Начинает двигаться с подергиванием - меняю свечи. После замены начинает двигаться чисто, без рывков.
				Добавлено: 27 дек 2009, 14:15
				 kasanova Piter
				Lomaster писал(а):у него катушки и провода под крышками, ничего он не увидит...
согласен на 100%
				Добавлено: 29 дек 2009, 10:09
				 mustang
				причин много, это и свечи, и катушка, и провода, и жуткий бензин. У меня было тоже самое при пробеге 2500км, пропало с заменой топлива...., ни одна диагностика неисправности не выявила...
				Добавлено: 07 янв 2010, 05:36
				 Wagner90
				Такая же проблема,но уже привык.
Замена бензонасоса и свечей не помогла,попробую поменять катушки с проводами.
				Добавлено: 07 янв 2010, 10:00
				 de
				Я не зря писал про катушку. Когда купил копеечную Mobiltron, про которую писал в теме "Взаимозаменяемость запчастей для Pajero", то через некоторое время заметил, что машина стала дергаться именно на скоростях порядка 60 км/ч. Дергаться несильно, сначала думал что мне просто кажется. Поменял обратно на стоковую катушку - все прекратилось.
