Повышенные обороты хх после снятия Датчика Расхода Воздуха
egchur
Двигатель:: 74-й GDI & 4M40
Мой автомобиль(и):: PIII 3.5 GDI
Сообщение egchur »
Решил я почистить впуск (пока до дрос.заслонки включительно)
Все вычистил, на заслонке даже с наружной стороны мнго грязи.
Саму заслонку не снимал.
Затеи рещил протереть Датчик расхода воздуха (ДРВ)
- и совершил тупость ](*,) - попытался разобрать его для доступа внутрь, при этом чуть вытащив сам разъем фишки (его не вытащить полностью, т.к. жестко связан с эл.платой ДРВ)
Пставил все на место, завел - обороты хх - 1500-1700, скидывю фишку с ДРВ - 1000 - что может быть и куда копать?
Зрительно все соединения (м/у платой и разъемом фишки целые).
Pajero II 97 6G74 GDI - уже третий джидай...
Франкенштейн
Re: Повышенные обороты хх после снятия Датчика Расхода Воздуха
Сообщение Франкенштейн »
дросельную заслонку изнутри мыл? если нет-то копай в сторону нового дмрв. там такой мааааленький волосик натянут, видимо ты ему кирдым сделал, когда разбирал.
да, незабудь еще герметичность впуска проверить после датчика.
Mercedes-Benz CLC kompressor 2009г.
egchur
Сообщение egchur »
Маленький волосок целый этточно
Заслонку не снимал
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
залезь на мек1.ру там где-то описывалось про обучение компа после отключения датчика(но не помню какого)
Acura ZDX Advance
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Надо попробовать комп обнулить, скинь клемму с аккумулятора, через пару минут подключи и заведи двигатель в течении 10-15 минут всё должно придти в норму
Дед Василь
Roman98
Сообщение Roman98 »
Ребята всем привет! У меня вот тоже проблема с холостым ходом , заехал на станцию поремонтировать там отсоеденяли массу, а после выросли холостые обороты хотя я сам отсоеденил массу и дал поработать минут 10. Вопрос сколько по времени занимает эта адаптация
Митсубиси L200 2008год
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Как раз 10 -15 минут
Дед Василь
