Подскажите, что могло случиться с перегретым двигателем V6 ?
- Colt
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1999 3500GDI
Всем привет. Вчера со знакомым поехали прокатиться по-месить снег, у него бензин V6 !
И так, как лазили, буксовали не буду рассказывать, суть в том, что у него стояла картонка перед радиатором, и он не заметил как вскипятил мотор!
Двигатель заглох в кипящем\парящем состоянии ! На попытки его завести, он просто проворачивается стартером без нагрузки и всё !
Остыл - картина прежняя ! Крутим стартером, ремни вращаются, но всё так легко, так же как бы и крутили с выкрученными свечами, буд-то нет компрессии вообще ! Открутил пробку заливки масла, светил фонариком на распредвал, крутим стартером он стоит, видимо порвало грм ?!
Остается вопрос: почему так легко крутится мотор ? Могла лопнуть\повести головка ? Либо клапана открыты, но не могут же быть все, никаких пшиков, и звуков нет вообще ! ? могло ли их просто загнуть там все ?
Спасибо !
Спасибо !
PAJERO-II | 6G74 | АКПП
All you need is ..........
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Подскажите, что могло случиться с перегретым двигателем V6 ?
Мотор какой 3 или 3.5 скока клапанов? раз стоит распредвал то если 3.5 клапанам пипец, 3 литра 12 клапанов с проточками в поршнях.
Скорей всего стёрлись кольца.
Снимайте бошки и сморите
- Colt
3500 см
- Colt
Я тоже думаю, простой заменой грм тут не обойтись ?
- pajero2вод
Вскрытие покажет
, главное штоб сам блок не пострадал, ну на худой конец можно гильзы впихнуть если не повело.
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
а моё мнение..прокладку головки или обоих пробило.сгорела
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
Стас_Михалыч
Парни, вы потом скажите, чего вскрытие показало. А то в адские морозы за 40 я тоже с картонкой ездил, надо как-то с этим бороться.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Езда с картонкой и мессиво с ней же- две больших разницы.
Разницы нет, а вот результат разныйDenVer писал(а):Езда с картонкой и мессиво с ней же- две больших разницы.
- Colt
Итак, вскрыли мотор!
Заклинила помпа, расплавился ремень грм, загнуло все(!) клапана, погнуло распредвалы ! ! Вот такие бывают покатушки !
Заказан новый мотор ! Ждем !
- DenVer
Ну так немного точнее ))))SNOOPER писал(а):Разницы нет, а вот результат разныйDenVer писал(а):Езда с картонкой и мессиво с ней же- две больших разницы.
- DenVer
Владельцу- мои соболезнованияColt писал(а):Итак, вскрыли мотор!
Стас_Михалыч
Тэкс...
Месил тут снега...Вовремя увидел, что стрелка вверх подалась, картонку вон, температура четко как летом во время всей процедуры(залочен дифф, автомат в "2" или "L", снег по бампер.
Собсна, вопрос. Как бороться с тем, что при спокойной езде без картонки мы мерзнем? Термостат попробовать-это понятно. Но субьективно он работает, ибо после заводки холодного авто радиатор очень долго холодный. Или его (термостат) подклинивает?
Топикстартеру соболезнования.
- DenVer
Стас_Михалыч писал(а):Тэкс...
Хто мерзнет? Просто так же, как и подключение блокировок. Вышел, убрал заграждения- картонки, войлоки, одеяла и т.д
Термостат меняй, и выкидывай эти картонкиСтас_Михалыч писал(а):Тэкс...
- DenVer
Смотря какая температура за бортом. Ниже тридцати картон помогает. А ниже сорока есть шанс разморозить на ходу радиатор. Так что я бы не горячился с выводами. А термостат лучше проверить, ведь не так сложно!SNOOPER писал(а):Термостат меняй, и выкидывай эти картонкиСтас_Михалыч писал(а):Тэкс...
Шансов заморозить нет, если нармальный антифриз заливать, соответствующий температуре. И рабочиу термостат будет держать заданную температуру не зависимо от того какая температура наружеDenVer писал(а):Смотря какая температура за бортом. Ниже тридцати картон помогает. А ниже сорока есть шанс разморозить на ходу радиатор. Так что я бы не горячился с выводами. А термостат лучше проверить, ведь не так сложно!SNOOPER писал(а):Термостат меняй, и выкидывай эти картонкиСтас_Михалыч писал(а):Тэкс...
- DenVer
Нормальный антифриз сколько держит? За бортом -45! Скорость 90-100 км/ч. Значит на радиаторе будет -60 -70. Через открытый, читать без картонки, радиатор входит воздух и остужает двигатель. Температура антифриза не превысит +70 градусов, термостат не откроется, в радиаторе будет как минимум каша а максимум.... Периодически встречаю на трассе таких парней. "Ведь термостат в порядке! Машина горячая! Почему?" Ответ мне кажется очевиден.
Может просто вопрос в регионе?
Вопрос не в регионе, вопрос в подходе к "подготовке к зиме". Что мешает приготовить антифриз нужной температуры
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_6.shtml
- DenVer
SNOOPER писал(а):Вопрос не в регионе, вопрос в подходе к "подготовке к зиме". Что мешает приготовить антифриз нужной температуры
Ув. SNOOPER все конечно здорово, но как я говорил: за бортом -45, на радиаторе будет -70. Концентрированный антифриз держит в лучшем случае -60 (а его использовать в чистом виде нельзя). Как быть?
