2 раз перегорел клапан отсечки... за 2 месяца. :(
Добавлено: 24 дек 2009, 18:22
atas80
Вообщем клапан отсечки топлива уже 2 раз меняю за 2 месяца. Дорогое удовольствие.
В сервисе сказали что надо смотреть электрику. С электрикой дружу на 3+ не более.
1. Что конкретно смотреть и как ?
2. Можно ли без этого клапана в экстренном случае (типа ночь, лес, 500 км. до горда и никого) завестись ? Бздю уже за город ехать.
3. Возможно ли полностью поменять провод массы который от АКБ идет на корпус и двигатель ?
Re: Перегорает клапан отсечки топлива уже 2 раз.
Добавлено: 25 дек 2009, 13:00
kolchugin
atas80 писал(а):Вообщем клапан отсечки топлива уже 2 раз меняю за 2 месяца. Дорогое удовольствие.
Замерять напряжение в бортовой сети, если в пределах нормы, то электрика тут не причем. Чтобы спалить клапан отсечки, туда надо подать повышенное напряжение бортовой сети, а если оно в норме, то и палить соответственно нечем.
Тут скорее всего качество самих эл. клапанов отсечки топливоподачи хромает.
Добавлено: 25 дек 2009, 17:32
atas80
Как проверить напряжение бортовой сети ?
Проверял на АКБ 14,3-14,6
Добавлено: 25 дек 2009, 21:57
shubba
atas80 писал(а):Как проверить напряжение бортовой сети ?
Нормальное напряжение.
Добавлено: 26 дек 2009, 01:00
Николай
У тебя насос EFI или механика?
на механику есть клапана с разумным ценником...
На EFI там на него уже совсем другая нагрузка.
А вообще сжечь его на мой взгляд оч. сложно. Так что я бы смотрел просто в сторону качества.
Добавлено: 26 дек 2009, 01:11
Николай писал(а):А вообще сжечь его на мой взгляд оч. сложно. Так что я бы смотрел просто в сторону качества.
При хреновой "блокировке", дребезг реле, сгорит как милинький............ напруга самоиндукции может достигать вольт 600 легко
Re: 2 раз перегорел клапан отсечки... за 2 месяца. :(
Добавлено: 28 дек 2009, 12:01
atas80
Что значит "При хреновой "блокировке"" ???
Добавлено: 28 дек 2009, 13:39
atas80
А если перед клапаном на всякий пожарный предохранитель поставить ? на сколько А ?
Добавлено: 28 дек 2009, 13:58
kolchugin
atas80 писал(а):А если перед клапаном на всякий пожарный предохранитель поставить ? на сколько А ?
Предохранитель тут не поможет!
Предохранитель может выгореть лишь тогда, когда клапан уже сгорел и замкнул на корпус тогда и предохранитель сгорит. а если просто сгорел клапан без замыкания на корпус, то и предохранитель останется жив. Так как предохранитель лишь от короткого замыкания защищает.
Добавлено: 28 дек 2009, 18:21
atas80
Придется ключиком на 24 запастись... Чтоб в лесу не замерзнуть.
Добавлено: 29 дек 2009, 01:20
atas80 писал(а):Что значит "При хреновой "блокировке"" ???
А дальше что не прочитал, там же и ответ
Добавлено: 29 дек 2009, 10:44
atas80
Накупил разъемов для датчиков, трубок для проводки, жгутиков... Привожу проводку в порядок.
Старо хозяину похоже вообще было лень под капот заглянуть. Всё на соплях замотано.
Добавлено: 29 дек 2009, 16:09
kolchugin
atas80 писал(а):Придется ключиком на 24 запастись... Чтоб в лесу не замерзнуть.
Ну да, ключик нужен, если уж так невезет с клапаном отсечки топливоподачи.
Теоретически, можно и со сгоревшим клапаном доехать из лесу до дома, вывернув клапан и выкинув оттуда сердечник и пружину. Правда потом мотор глушить проблемно будет.
Добавлено: 29 дек 2009, 20:23
kolchugin писал(а):Ну да, ключик нужен, если уж так невезет с клапаном отсечки топливоподачи.
А в чем проблема, шланг соляра отрезать, или воздух заткнуть
Добавлено: 29 дек 2009, 21:35
atas80
Да, именно такой вариант я держу запасным с ключиком на 24. Только я думал оборты убавить винтом регулировки ХХ, что глушить... Вообще не важно как..
Добавлено: 03 мар 2010, 09:16
atas80
НУ ВОТ ТОВАРИЩИ СГОРЕЛ У МЕНЯ ОПЯТЬ ТАКИ КЛАПАН ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА
УЖЕ 3 РАЗ.
(в сервисе уже смеются и думают крупную партию клапанов купить).
Кто чем поможет, советом добрым или как ?
Утомило меня это.
Чаще масла менять стал клапана
Добавлено: 03 мар 2010, 09:47
Смотрите всё же генератор, всплески даёт. Ещё лучше осцилограф повесить посмотреть что с гены выходит.
Такие вещи (броски напряжения) могут происходить от плохого контакта в блоке перемычек под левым крылом
Добавлено: 03 мар 2010, 11:26
atas80
Не знаю есть логикак или нет, но все это происходило с включеным ближним светом и соответственно габаритами. А если всплески дает, то получается что этот клапан самое слабое звено, так как ничего кроме него не горит, даже лампочки вкнопках.
Добавлено: 07 мар 2010, 17:10
orakul
Как бы не "плескал" генератор, напряжение не выйдет выше 18-ти вольт, такая "перегрузка" для катушки клапана - несерьёзно. Дребезг контакта реле блокировки (если таковая имеется) или контактов замка зажигания может "порушить" катушку легко. Чтобы не нажечь новых клапанов по этой причине, нужно "убить" ЭДС самоиндукции с катушки. Несложно: надо подключить диод рядом с клапаном (анодом к "земле", катодом к "+"), можно вместо диода повесить резистор (0,5 - 10 кОм) - результат будет тот же.
Добавлено: 07 мар 2010, 18:12
orakul писал(а): Дребезг контакта реле блокировки (если таковая имеется) или контактов замка зажигания может "порушить" катушку легко. Чтобы не нажечь новых клапанов по этой причине, нужно "убить" ЭДС самоиндукции с катушки. Несложно: надо подключить диод рядом с клапаном (анодом к "земле", катодом к "+"), можно вместо диода повесить резистор (0,5 - 10 кОм) - результат будет тот же.
+100
